1.0 AUC po rozgrzaniu przerywa - błędy EGR CAN
mateusz_budzias
Post autor: mateusz_budzias » ndz sty 31, 2016 19:43
Silnik - VW 1.0 MPI (kod AUC)
Problem - po rozgrzaniu silnik na biegu jałowym delikatnie przerywa. Przerywanie jest również zauważalne przy gwałtownym przyśpieszaniu z niskich obrotów.
Wywala błąd EGR oraz błąd EGR dotyczący łączości CAN.
Sam zawór EGR wyciągnięty i sterowany komputerem działa - otwiera się i zamyka.
Dodam jeszcze - jak stoi na jałowym, bezpośrednio przed szarpnięciem i zadławieniem się, słychać wyraźnie jednorazowe CYK (jakby przeskakiwała gdzieś iskra).
Gdzie szukać usterki ?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn lut 01, 2016 21:42
Skoro jest błąd egr to tu trzeba sprawdzić. To że zawór cyka nie znaczy że otwiera i zamyka się tak jak należy. Może np nie domykać szczelnie lub nie otwierać w sposób płynny o wartość jaką wyznacza sterownik.
Wróć do „Benzyna”
