Witam.
Sytuacja dotyczy golfa IV, 1.4 16V.
Świeża sytuacja z dzisiaj. Auto przejechało kilkadziesiąt km bez problemu. Wyłączone na 5 minut, później dalsza jazda (na ciepłym silniku). Po 2-3 km zaczęło szarpać i zgasło. Udało się odpalić, ale kawałek dalej to samo.
Auto zepchnięte na parking, nie chciało odpalić. Po 20-30 minutach próba odpalenia udała się, ale autem szarpało i gasło. Zapalona dioda check-engine, po dodaniu gazu zaczynała pulsować i auto gasło.
Po którejś próbie odpalenia, przy próbie dociskania kabli przy silniku doszło do porażenia prądem, a więc było gdzieś przebicie. Po chwili udało się samochód uruchomić i nim pojechać.
Przed chwilą sprawdziłem auto na komputerze, błędy: 16684, 16685, 16688, a więc wypadanie zapłonu na cylindrach I i IV. Skasowałem, auto na razie chodzi ok.
Pytanie, co sprawdzać dalej? Auto pilnie potrzebne do dalszej jazdy.
Z góry dziękuję za pomoc.
wypadanie zapłonu
- BartesWZL
wypadanie zapłonu
Otwórz maske w nocy i popatrz czy iskra sobie nie skacze na przwodach, jeśli tak to masz winowajce
Moje MKIV 2.0 Votex/X3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=578589" onclick="window.open(this.href);return false;
Corrado VR6 <3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=605382" onclick="window.open(this.href);return false;
Corrado VR6 <3
wypadanie zapłonu
Problem rozwiązałem - popękane przewody od aparatu zapłonowego do świec i zalane olejem świece
Dzięki za odpowiedź
Dzięki za odpowiedź
