Nie działa mi spryskiwacz na tylnej szybie. Zastanawiam się którędy idzie podawany jest płyn do tylniego spryskiwacza. W golfie 1 był zbiornik z tyłu i pompka z tego co dowiedzialem do kolegi. Nie wiem jak to jest rozwiązane u mnie i boję sie że jeśli spryskiwacz idzie ze zbiornika i pompki z przodu na tył to gdzieś mi wycieka płyn bo nic nie leci na tylną szybe a na przednią sika aż miło
Golf 3 tylni spryskiwacz (z kąd bieże płyn i jak idzie wąż)
Witam!
. Jeśli ktoś ma jakieś dosciwadczenia z orurowaniem
spryskiwaczy w Golfie 3 to prosze o pomoc. Dzieki i Pozdrawiam!
Make a force be with You
- adas3003
spryskiwacz
pompka do spryskiwaczy jest z przodu w zbiorniczku a co do wezyka to jest poprowadzony pod podsufitowka sprawdz silniczek bo one lubia sie psuc,przynajmniej u mnie poszedl ten caly zaworek ale ja kupilem zaworki z uno,albo cinkola i dziala tylko wycieraczka odmowila posluszenstwa
- Golf III GTI 8V
Dokładnie rureczka ze zbiorniczka z przodu biegnie sobie jakoś w środku (pewnie po podsufitką faktycznie) .. Miałem podobny problem też mi nie działał spryskiwacz - akurat u mnie powodem było wypięcie się gumowego wężyka z rurki i sikało pod maskę.. Łączenie wężyka z plastikowaą rurką masz pod akumulatorem.. Ale spryskiwacz może nie działać z innych powodów: spalony silniczek, zapchana rurka, brak płynu
Nadzieja...
Spryskiwacz na przód działa czyli pompka działa jeśli to ta sama co daje do tyłu to znaczy że gdziesz wężyk jest walnięty ?? Jeśli spryskuje przednią to tylna też powinna spryskiwać w tym samym czasie ? jeśli nei to jak to jest rodzielone jeśli jedna pompka daje płyn na oba wężyki na przód i tył ??
- Golf III GTI 8V
- tomileszek
- VW.tomi.pl
RE.
U MNIE WEZYK BIEGNIE Z PRAWEJ STRONY PRZEZ PROG.ZNALAZLEM GO PODNOSZAC PLASTIK OD PROGU. U MNIE MAM PROBLEM ZE SPRYSKIWACZEM PONIEWAZ NIE MAM KOMPLETNEGO MECHANIZMU.MAM TYLKO DZIORE PRZY NAKRETCE OD TYLNIEJ WYCIERACZKI I PLYN LECI MI NA JEZDNIE.CHCE ZALOZYC TAKA KONCOWKE OD MALUCHA (JAKA JEST W PRZODZIE PRZY SPRYSKIWACZU) MUSZE JA TYLKO TROCHE PODSZLIFOWAC I ZAMOCOWAC NA SILIKON.CZY KTOS Z WAS JUZ COS TAKIEGO ROBIL.JAK WYSZLO ZE SKIEROWANIEM DZIURKI NA SZYBE?
Dude wher's your car?
gabitrin
Nie spryskuje w tym samym czasie.
Dzwignia wycieraczek "do siebie" - spryskiwacze przód.
Dzwignia wycieraczek "od siebie" -spryskiwacz tył (ale po pewnym czasie zanim płyn nie dojdzie do spryskiwacza - ja tak mam, może zaworek jakiś puszcza, ale mi to nie przeszkadza.)
Zbiornik w dwójce jest z przodu, na logikę to sterowanie musi się odbywać poprzez zmianę polaryzacji na pompie (raz się kręci w jedną, raz w drugą stronę powodując rozdzielenie przód/tył).
Z pompy wychodzą dwa wężyki...itd itd...
Nanosekunda
Odcinek czasu jaki upływa pomiędzy zapaleniem się zielonego światła a naciśnięciem klaksonu przez faceta za tobą.
greg
- Golf III GTI 8V
Re: RE.
Miałem zaraz po kupnie dokłądnie tak samo - jest do kupienia (za mniej niż 20 zł na pewno) część o którą jak podejrzewam Ci chodzi (tj. rurka plastikowa i sama końcówka kierująca płyna na szybę) + osobno plastik który przychodzi na tę końcówkę.. Popytaj w sklepie Vw jakimś...tomileszek pisze: U MNIE MAM PROBLEM ZE SPRYSKIWACZEM PONIEWAZ NIE MAM KOMPLETNEGO MECHANIZMU.MAM TYLKO DZIORE PRZY NAKRETCE OD TYLNIEJ WYCIERACZKI I PLYN LECI MI NA JEZDNIE.
Nadzieja...
- evolution
- Mistrz KieroVWnicy
jest przy tylnej LEWEJ (bo przez chwile było prawej lampie a tak jest w mk2 sorki :d) lampie laczenie elastycznym wezykiem dwoch sztywnych a oryginalnie idzie ten sztywny wezyk w wiazce elektrycznej pod dywanikiem z lewej strony
Ostatnio zmieniony sob sty 29, 2005 20:24 przez evolution, łącznie zmieniany 1 raz.
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
- tomileszek
- VW.tomi.pl
Spryskiwacz
Dzis u mnie sie pobawilem z tylnim spryskiwaczem.Nie mialem tej koncowki wiec zalozylem koncowke od malacza z przodu.Wystarczylo troche podszlifowac plastik i jakos weszlo.Nawet pryska dobrze.
Rowniez dzis rozkrecalem pokretla od nawiewu.Nie dzialalo mi podswietlenie oraz nie lecialo cieple powietrze na nogi. Koncowka gdzie pancerz sie powinien zapierac pekla.Doczepilem to tasma oraz drucikiem do linki obok i na razie dziala.Tylko trroche ciezko przeskakuje przy przekrecaniu z ogrzewania szyby na nogi, dalej jest juz dobrze.Lekko idzie, tylko przy tej jednej funkcji.Z podswietleniem byl taki walek ze zaroweczka sie spalila.Wymienilem ja i juz dziala tylko slabo podswietla.Ten swaitlowod tylko przy srodkowym regulatorze dobrze swieci.Dwa z boku juz slabiej.Moze pomysle cos o diodach.Jak bedzie ktos z was rozkrecal ta czesc z pokretlami to uwazajcie na te plastikowe pokrywki pokretel.Mi sie ukruszyl kawalek tego swaitlowodu (kreseczka) a nie trzeba tego wogole sciagac.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 99 gości
