Z góry dzięki i pozdrawiam
Listwy LED
Listwy LED
Cześć. Chciałbym założyć dwie listwy LED do przodu, tzn. pod nogi pasażera i kierowcy i chciałbym je podpiąć pod lampkę w podsufitce. Chciałbym, żeby się zaświecały wtedy, gdy drzwi będą otwarte, a gasły wtedy, gdy są zamknięte. Ogólnie nie mam pojęcia jak to podłączyć, gdzie w ogóle idą te wszystkie kable itd. Pomoże ktoś z tym ? Jakiś schemat lub coś w tym stylu ?
Listwy LED
ja robiłem tak, że zdjąłem słupek z przodu koło szyby i dałem kabel od lampki pod nogi i masz bez problemu, z tego co pamiętam to rozłączana jest masa a plus musisz dać na stałe
Listwy LED
żeby zapalało się w momencie otwierania drzwi to trzeba by podłączyć się pod kopertówki w drzwiach. Ale jak idzie wiązka kable to nie mam pojęcia
meine Golf LW5Z 3D AJM http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=442730" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Listwy LED
No właśnie ja też nad tym myślałem, ale nie mam też zielonego pojęcia które to kable lub kabel :/
Listwy LED
Trzeba zdjąć tapicerkę i wiadomo. Brązowy masa czyli z budy wziasc w dowolnym miejscu a plus ciągnąć z kopertowki.
