Ocena logów pompowtryskiwaczy
Moderatorzy: italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP
kamikadzebm
Witam. Moim Problemem jest odpalanie silnika po ok. 6 godzin postoju i dłużej. Przedstawiam Logi grupy 013 i 018 (nie patrzeć na 21)
http://vaglog.pl/log_247597.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Logi wykonane przy uruchamianiu silnika. Mam Ewidentne drgania czy na zimnym czy na ciepłym silniku. Jeszcze bardziej Martwi mnie to że w grupie 018 powinny być same 0 a jak się doda gazu to 4 a są 6 bez dodawania gazu.. Liczę na konkretne odpowiedzi
robert14-83
- Auto: VW Golf VII 1.4 TSI
- Silnik: CXSA
Zamiast logu 21 trzeba było zrobić 23 i wtedy było by jaśniej odnośnie pompek . Trzeci cylinder jest w najgorszej kondycji,
Najprawdopodobniej bipy będą ujemne,
Wartość w logu.18 oznacza 6 -zapowietrzony pompowtrysk , a tu można szukać od pompy tandemowej po uszczelniacze pompowtrysków.
Było 259Nm/112KM jest 308Nm /145KM Made in Daron7
kamikadzebm
Re: Ocena logów pompowtryskiwaczy
a nie 1? który ma największa dawkę? A 3 musi zmniejszyc zeby silnik równo pracowal?rotkeh pisze:Zamiast logu 21 trzeba było zrobić 23 i wtedy było by jaśniej odnośnie pompek . Trzeci cylinder jest w najgorszej kondycji,
Logi grupy 023 zrobię jak bede w domu. Przez pomyłkę zrobiłem 21
Tak pierwszy cylinder mój błąd , uciekł mi minus . Zrób log. 13 , 18. i 23 łączony i wtedy zobacz co się dzieje. Objawy tak jakby Ci paliwo uchodziło , przez pompę , lub uszczelniacze i zapowietrzał się
kamikadzebm
Uszczelniacze raczej nie. Paliwo na powrocie sie nie pieni. Sprawdze okolice pompy tandem. I jutro wykonam logi statyczne łączone tych 3 grup przy odpalaniu.
Dodaje zapowiedziane logi przy kolejnym dzisiejszym odpalaniu
http://vaglog.pl/log_247717.html" onclick="window.open(this.href);return false;
6 oznacza zapowietrzenie a 8?
000 prawidłowa regulacjakamikadzebm pisze:
002 sterowanie podczas rozruchu
004 małe dawki wtrysku lub zawór zamknięty
006 Wartość „6” Występuje na początku rozruchu silnika gdy łapie równe obroty i może trwać jedynie kilka sekund nie więcej
008 osiągnięto maksymalną wartość prądu
016 BIP poza oknem regulacji (np. +/- 100 us)
032 liczba próbkowania zbyt mała
064 błąd przetwarzania
128 rozpoznanie BIP (rozpoczęcie momentu wtrysku) było niemożliwe
kamikadzebm
A więc co tak dokładnie oznacza wartość 008? jest to szkodliwe? jak to poprawic?
robert14-83
- Silnik: CXSA
zdejmij pokrywę zaworów, wyczyść złącza pompek i wiązki, podoginaj blaszki żeby był lepszy styk...
wyeliminuj powietrze z układu paliwowego... ja osobiście dodatkowo zastosowałbym preparat do czyszczenia smarowania pompek(liqui moly)
potem ponowna diagnoza grup 13,18,23
Silnik ASZ najechane 174 kkm
Zimnny silnik zaraz po odpaleniu
http://vaglog.pl/log_276860.html - 13 , 23
http://vaglog.pl/log_276862.html - 13
Ciepły po jeździe
http://vaglog.pl/log_276863.html - 13
http://vaglog.pl/log_276864.html -23
http://vaglog.pl/log_276865.html -18
Podczas jazdy
http://vaglog.pl/log_276866.html - ciepły 90* - 13,23,4
http://vaglog.pl/log_276868.html jeszcze niedogrzany 13,23
Ogólnie czym cieplejszy tym gorzej z korekcjami lepiej z Bipami ale z nimi nie jest ogólnie dobrze różne wyniki z dwóch dni .
Proszę o ocenę i sugestie
Ciepły po jeździe
Podczas jazdy
