Średnice paneli mdf mk3
tomyart
Post autor: tomyart » pn sie 14, 2006 12:44
Chciałem zrobic sobie panele z mdf-u pod głosniki (mk3, drzwi przednie, głosnik 16,5cm).
Może mi ktoś podać srednice paneli (zew i wew.)?i czy mozna zrobic je z plastiku?
pozdrawiam
Dj Darecki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Dj Darecki » pn sie 14, 2006 12:50
witam
hmm co do wymiarów to możesz luknąć tu jak mniejwiecej wyglądają te panele >> http://www.powe.com.pl/product_info.php ... cts_id/204
z wymiarami będzie gorzej bo ja juz swoje wstawiłem :bigok: i tapicerka założona
Pozdro
plaster220
Post autor: plaster220 » pn sie 14, 2006 15:43
srednica wewnetrzna 145mm z zewnetrzna 175mm z plastiku raczej sie nie nadaja!!!
Mabu
Post autor: Mabu » pn sie 14, 2006 15:58
DJ Darecki powiedz mi czy jakbym kupił te dystanse to beda duze kłopoty z zamontowaniem :(
Sorry za OT
tomyart
Post autor: tomyart » pn sie 14, 2006 16:08
plaster220 pisze:srednica wewnetrzna 145mm z zewnetrzna 175mm z plastiku raczej sie nie nadaja!!!
dlaczego nie plastik?
ku_bi
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: ku_bi » pn sie 14, 2006 16:41
tomyart pisze:
plastik stosują firmy trudniące się tym w tanich instalacjach caraudio, więc o czyms to świadczy...
plaster220
Post autor: plaster220 » pn sie 14, 2006 23:51
a np dlaczego pozadne kolumny w wiezach hifi za drewniane a nie plastikowe? plasik wpada w rezonans i przy drganiach wibruje co powoduje trzeszczenie!! mdf jest najczesciej stosowany do dystansow pod glosniki gdyz nie wpada w wibracje i tlmi drgania!
tomyart
Post autor: tomyart » wt sie 15, 2006 10:44
spoko, ;) co prawda myslałem o miekkim plastiku i oczywiscie o wygłuszeniu ale skoro twierdzicie ze lepszy mdf.
Tylko zastanawia mnie jedno przeciez mdf tez jest przykrecony do blaszanych drzwi wiec jak cos ma drgac to i tak bedzie drgac a tego mdf-u jest tam zaledwie 5 cm
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » wt sie 15, 2006 11:28
tomyart pisze:Tylko zastanawia mnie jedno przeciez mdf tez jest przykrecony do blaszanych drzwi wiec jak cos ma drgac to i tak bedzie drgac a tego mdf-u jest tam zaledwie 5 cm
niebędzie drgać, bo mdf jest sztywny. Sprawdzisz, przekonasz się. A jak nie sprawdziłeś to słuchaj się tych, którzy sprawdzili i są mądrzejsi :bajer:
A drzwi się wygłusza.
Pozdro.
WoDzU_2
Post autor: WoDzU_2 » śr sie 16, 2006 11:48
Jaką głębokość ma mieć dystans? Golf 3, do tylnych i przednich drzwi.??
VW Golf rulezzz!!!
Dj Darecki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Dj Darecki » śr sie 16, 2006 12:56
WoDzU_2 pisze:do tylnych
? a po co ci tam głośniki?
Dobry przód to podstawa !!
ku_bi
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: ku_bi » śr sie 16, 2006 16:37
WoDzU_2 pisze:Jaką głębokość ma mieć dystans? Golf 3, do tylnych i przednich drzwi.??
ja u siebie do przednich drzwi zmontowałem dystanse z płyty mdf o grubosci 19,5mm Dystans musi miec 2 pierscienie wiec całkowita grubosc dystansu wyniosła 39mm
plaster220
Post autor: plaster220 » czw sie 17, 2006 10:18
Ja u siebie mam zamontowane po 3 dystanse na jedna strone o grubosci 19.5 mm czyli razem 58,5 mm! ja mam tak dlatego ze mam dosyc glebokie glosniki (hertz hv 165) dlatego musze miec trzy! jesli masz plytkie glosniki ( zmierz sobie) to sam sobie odpowiesz na pytanie ile musisz miec pierscieni i jakiej grubosci i wtedy idealnie sobie to dopasujesz!
tomyart
Post autor: tomyart » czw sie 17, 2006 15:50
Aaa i jeszcze jedno, skoro o grubości paneli mowa.
Czy głosnik powinien dochodzić az do kieszeni (czy powinien stykac sie z tym otworem z maskownicą)? Bo niestety mam boczki bez otworów na głosniki, wiec zanim zaczne ciąć wolałbym wiedziec co i jak. Jakby ktoś miał fotki jak to jest orginalnie zrobione to bede wdzieczny ;)
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
