Golf przerywa, falowanie obrotów i gaśnięcie
Witam serdecznie. Od jakiegoś czasu borykałem się z pewnym problemem, mianowicie często najzwyczajniej w golfie "przerywało" jakby nie było paliwa jednak po przejechaniu kilku kilometrów problem przestawał istnieć. Dzisiaj gdy skończyło mi się paliwo naturalnie dolałem, jednak po tym auto zaczęło dziwnie mi falować. Podczas jazdy też przerywa i po chwili gaśnie. Nagrałem również filmik jak samochód zachowuje się na postoju, na luzie. Strasznie nie równo pracuje ten silnik według mnie.
https://www.youtube.com/watch?v=BdxGn5h7j5w
Z góry dziękuje za odpowiedzi i pomoc, pozdrawiam!
- jjaworskyy
Tak jakby nie palił na któryś cylinder miałem wrażenie. Wykręć świece i zobacz która mokra.
Sprawdź wydatek pompy paliwa. Odłącz przewód od zasilania paliwa przy silniku i włóż w butelkę potem przekręć stacyjkę na zapłon tak aby się tylko kontroli zapaliły i zobacz ile ci paliwa poda powinna dać około szklanki paliwa 200-300ml
jeśli mniej np 100ml to pompa siada
Jeśli twierdzisz że "paliwo czasem Ci się kończy i wtedu dolewasz"
to posłuchaj Wiktor276 i sprawdź pompę paliwa, bo ona szybko siada kiedy pracuje "na sucho". Więc stawiałbym że pewnie to ona siadła, bo identyczne objawy miałem przy kończącej żywot swojej pompie paliwa w borze, po wymianie jak ręką odjął.
Gdyby okazalo się jednak że ona jest ok, to warto bylo by sprawdzić przepływomierz... Ale stawiam że to wina pompy
Adrian_wwy
Podobny problem, tylko u mnie dochodzi podczas jazdy szarpanie gazem tak jakby paliwo nie dochodziło, bo dodaje gaz do połowy i nic, a po chwili jakby je dostało i aż szarpie buda.
Rafimk31994
