golf II 1.9 TDI AFN nie ma pełnej mocy
Mam problem bo auto nie ma pełnej mocy . Po prawdzie chodzi tak samo jak na starym silniku 1.6 GTD 80 km . a ma zrobiony intercooler pod atrapą większa chłodnice , wtryski po regeneracji nowy rozrząd pompa była sprawdzona , nie ma 2masy tylko sprzęgło sztywne turbina w stanie bdb nie ma luzu na łopatkach . A i zapłon ustawiony/kąt wtrysku jest dobrze jest minimalnie wcześniejszy chyba miało być 49 a jest 48 . i dalej problem może wy mi pomożecie wielcy ludzie od volkswagenów
bo ja już nie wiem
a i silnik ma 150 tyś przejechany bo więcej dawca stał niż jeździł
Ostatnio zmieniony czw sty 21, 2016 17:58 przez daniel222, łącznie zmieniany 1 raz.
Komplet logów statycznych oraz dynamicznych zrób i wrzuć tutaj.
ciszewski64
o tak
viewtopic.php?f=80&t=562817" onclick="window.open(this.href);return false;
http://vaglog.pl/log_247808.html
http://vaglog.pl/log_247805.html
http://vaglog.pl/log_247806.html
http://vaglog.pl/log_247807.html
http://vaglog.pl/log_247804.html
http://vaglog.pl/log_247802.html
http://vaglog.pl/log_247803.html
statyczne a dynamicznych nie mam gdzie zrobić :/
ciszewski64
dawkę masz w 001 grupie o wiele za wysoka, masz 0,4mg/skok a powinna być ok 4mg/skok. pewnie vagiem dużo nie zmniejszysz więc trzeba lekko nastawnik poluzować (na zgaszonym) i puknąć (przesunąć) w stronę rozrządu o pół do milimetra.
i przez tą dawkę będę miał muła ? a i zapomniałem dodać bo kolega cos tam mi kombinował i jakiegos rezystora wsadził czy cos . i mówił że niby będe miał 130km ale on teraz ma 100
- darwaz
To Ty tego tam rezystora czy coś co Ci kolega wsadził wyjmij i jeszcze raz zrób logi jak nadal będzie źle.
wybaczcie że tak długo nie dodawałem logów poprawnych ale praca itp.
http://vaglog.pl/log_252083.html
http://vaglog.pl/log_252088.html
http://vaglog.pl/log_252087.html
http://vaglog.pl/log_252086.html
http://vaglog.pl/log_252085.html
http://vaglog.pl/log_252084.html
http://vaglog.pl/log_252089.html
Prosił bym o pomoc .
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 110 gości
