Witam kupiłem zawias używany gwintowany kw v2 mam kilka pytań odnośnie regulacji twardości
1. Czy regulacja obejmuje tylko przedni zawias?
2. Czy mogę regulować twardość po zamontowaniu zawieszenia?
3. W jaki sposób to się reguluje? Ponoć jest jakiś plastikowy kluczyk którego nie mam.
Kw v2 regulacja twardości
- chudy191989
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=444403" onclick="window.open(this.href);return false;
regulacja obejmuje przod i tyl
w mk2 mozesz po zamontowaniu zawieszenia raczej
kluczykiem albo małym imbusiekiem od gory tloczyska powienien byc w srodku obrotowy imbus np
http://www.mapet-TUNING.com
- chudy191989
A nie czasami w V2 jest regulowany tylko przód?? Przednie mają taki dinks do regulacji a tylne mają na imbus
nie
zawsze v2 ma reg przod i tyl
jesli masz przod regulowany to tyl masz z modelu V1 nie z kompletu
tyl sie reguluje albo impusikiem albo wystajacym cyckiem albo poprzez wcisnienie tloczyska i przekrecenie go
- chudy191989
Juz wszystko jasne, jest regulowany tył i przód
dzięki za info
- jarekkoval
Ewentualnie jest to stary model v2. Tak jak mapet mówi, każde v2 ma przód i tył regulowany.
Jednakże w niektórych autach i modelach, może być regulacja poprzez wciśnięcie tłoczyska. w Mk2 np. tak jest
