Climatronic tryb AUTO
siwy872
Post autor: siwy872 » pn sty 11, 2016 07:25
Witam serdecznie!!
Piszę do Was z zapytaniem odnośnie Climatronica.
Otóż chodzi tu ogólnie o tryb AUTO bo kiedy przełączam na tryba auto dzieję się tylko tyle że nawiew wskakuje na 4 poziom i tak jest przez cały czas, żadnej regulacji nawiewu czy czegokolwiek, tak jak by był martwy.
i nie wiem czy to może być wina czujnika wewnętrznego (który nie wiem również gdzie się znajduje) czy może czegoś innego.
Dodam jeszcze że czyściłem ten wiatraczek w lewej kratce Climatronika sprawdzałem błędy na diagu i jest ich zero o czy mówi kod "444".
Może trzeba pozmieniać parametry w tym trybie serwisowym [ECON] + [Temperatura -] + [Nawiew -] bo trochę ich tam jest
00 Suma, 0=maksymalne chłodzenie, 255=maksymalne grzanie
02 Średni index naświetlenia słonecznego
03 Aktualny index naświetlenia słonecznego w mW/cm2
04 Średnia temperatura wg. czujnika w zderzaku
05 Aktualna temperatura wg. czujnika w zderzaku
06 Temperatura w komorze powietrza zasysanego
07 Temperatura nawiewu obszar nóg
08 Temperatura nawiewu środek
11 Temperatura V68 0=maks.ciepło, 255=maks.zimno
12 Praca nawiewu centralnego V70, 0=nogi/odmrażanie szyby, 255=środek
13 Obieg powietrza, 0=zamknięty, 255=otwarty
14 Praca nawiewu nogi/odmrażanie szyby V85, 0=nawiew na przednią szybę, 255=nawiew na nogi
15 Czas pracy silnika od uruchomienia
16 Prędkość w km/h
17
18
19 Przyczyna wył. kompresora klimatyzacji, 0=brak, 5=zbyt niskie obroty, 6=ECON, 7=OFF
21 ? Zaczyna się od 0
25 Ustawienie V68 w pozycji ciepło
27 Ustawienie V68 w pozycji zimno
31 Ustawienie V71 w pozycji zamknięty obieg powietrza
33 Ustawienie V71 w pozycji otwarty obieg powietrza
34 Ustawienie V85 w pozycji nawiewu na szybę.
36 Ustawienie V85 w pozycji nawiewu na nogi
37 Czas postoju w minutach (zapłon wył.) od 0 do 240 minut
39 Czas od włączenia zapłonu w cyklach 4-sekundowych
V85 Mechanizm przełączający nawiew między obszarem nóg a szybą (tryb odmrażania)
V70 Mechanizm nawiewu centralnego
V68 Mechanizm kontroli temperatury
V71 Mechanizm zamkniętego/otwartego obiegu powietrza
Proszę pomóżcie .
PozdraVWiam!!
Grzesiek :)
grg474
Post autor: grg474 » pn sty 11, 2016 21:46
a małe pytanie - jaką temperaturę nastawioną masz?
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
siwy872
Post autor: siwy872 » pn sty 11, 2016 22:34
21 stopni jeśli chodzi o temperaturę na panelu
kamikadzebm
Post autor: kamikadzebm » pt sty 29, 2016 22:21
Kolego ja mam tak samo. 21 stopni jak wrzucę auto, nawiew na 4 kreski i dopiero po jakimś pół godziny zdarza mu się zmniejszyć nawiew. Jeszcze zależy jaka temperatura. Więc chyba tak jest zawsze. Od 4 lat smigam golfem i tak jest było i chyba będzie
