Po osiągnięciu 90 stopni traci moc
bastekq
Post autor: bastekq » sob sty 09, 2016 18:41
Na samym początku chciałbym się ze wszystkimi przywitać , gdyż jestem nowym forumowiczem. :smirk:
Borykam się od pewnego czasu z pewnym problemem. Otóż moj volkswagen golf 4 1.6 8v po nagrzaniu się do 90 stopni , staje się mułowaty na niższych obrotach , tak do 2tyś trzeba dłużej poczekać , i potem juz jedzie jak powinien. Przy nie nagrzanym silniku nie ma z tym żadnego problemu , auto leci tak jak powinien , lecz jak już złapie odpowiednią temperaturę jest słabszy. Ma ktoś jakiś pomysł co może być tym spowodowane ? Może ktoś miał podobny objaw i sobie z tym poradził ? Bardzo bym był wdzięczny za waszą pomoc : )
jan1966
Post autor: jan1966 » sob sty 09, 2016 18:46
Podpiąć pod vag sprawdzić błedy
bastekq
Post autor: bastekq » sob sty 09, 2016 21:20
Ktoś może jeszcze jakiś pomysł ? Dodam że na komputerze nie ma żadnych błędów : )
jan1966
Post autor: jan1966 » sob sty 09, 2016 21:38
Czujnik temperatury silnika spróbuj go wypiąc w kostce i zobaczysz czy sie poprawi
bastekq
Post autor: bastekq » sob sty 09, 2016 22:34
Hmm , ale gdyby był "walnięty" czujnik temperatury , to czy aby czasem by nie podawał złej / lub wgl temperatury silnika ?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz sty 10, 2016 13:02
To są 2 czujniki w jednym. Jeden pokazuje na zegarach a drugi daje info do sterownika silnika. Być może sterownik silnika widzi że silnik jest nadal zimny i wzbogaca mieszankę przez co przylewa silnik i jest mniejsza moc. Nie zauważyłeś wzrostu spalania?
bastekq
Post autor: bastekq » ndz sty 10, 2016 13:41
No nie powiem , spalanie mnie nie zadowala bo to 9l/100 , ale to chyba normalne gdy robie krótkie odcinki po mieście. Gdzies w internecie sie doczytalem ze mozliwe jest ze samochod caly czas zasysa cieple powietrze , i że to może być tym spowodowane , co o tym myślicie ? Oczywiście spróbuje z tym czujnikiem temp.
Eyk88
Post autor: Eyk88 » ndz sty 10, 2016 15:01
Czujniki w przepływce przeczyść. Zobacz, czy obudowa filtra szczelna. Porównaj jak wspomniał kolega wyżej wskazania czujników temperatury.
bastekq
Post autor: bastekq » ndz sty 10, 2016 16:12
Dobrze , spróbuję wszystkiego co napisaliście : ) Bardzo dziękuje za odpowiedzi
