MK4 2.8 V6 brak odcięcia
- rikuelle
- skowyrny szczękoczułek. ;D
Siemka. Jaka może być przyczyna braku odcięcia zapłony w 2.8 BDE? Łapie tak 4,5 k obrotów i jakby zmieniał faze na rozrządzie i obroty rosną jakby chciały a nie mogły... Zblokowany na kompie? Czy inna przyczyna? Silnik całkowita seria.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=6aIMHN2 ... e=youtu.be[/youtube]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=429466 -my MK2 Boston ♪
! ! ! https://www.facebook.com/rmkproduction ! ! !
kupię ramkę zegarów Votex
Faa raczej ma tu niewiele do rzeczy.. Sterownik rozumiem napewno z tego auta tzn. manuala? Od razu Ci mowie, ze odcinka w tych silnikach jest nijaka, wiec jesli spodziewasz sie straszenia wiewiorek to trzeba w sofcie grzebac
- rikuelle
sterownik ori. nikt go od nowosci nie wypinal na bank. nie mowie tez tu o straszeniu wiewiórek czy dzieci na wsi ale zeby do konca wchodzil na obroty od samego poczatku a nie jak zajezdzana honda powyzej tych juz 4k..
szczerze mowiac to odpalilem sobie teraz ten filmik na kompie i nie widze tu nic jakos szczegolnie niezwyklego
to i tak jest nic, zdziwisz sie dopiero podczas jazdy.. przesiadajac sie z mk II z tym silnikiem na jednomasie i lekkim kolku z drugiej strony na mk IV full serie w pierwszym momencie sie zalamalem.. sposob w jaki ten samochod schodzi z obrotow wola o pomste do nieba, hahaha..
- rikuelle
dawca troche pojezdzilem i juz jest podniesione cisnienie i mysl ze w mk2 bedzie to latalo. buda w kocu 500 kg lzejsza niz mk4 w motionie. ale jak mowisz ze w sumie to normalne to raczej nie ma sie czym przejmowac. twoj tez na obrotach sie tak kreci?. procedura i tak bedzie raczej robiona.
rikuelle, jak Ci dawca podniosl cisnienie to rzeczywiscie w dwojce bedziesz sie jaral pewnie, zazdroszcze, bo mnie w ogole nie rusza
hehe..
jak żeś sie najeździł u Kapczuków to co cie mo ruszyć 200KM ?kkkacper pisze:zdroszcze, bo mnie w ogole nie rusza hehe.
To normalne. Też się zdziwiłem tym, że nie ma odcinki no ale zawsze można to zmienić
- rikuelle
Re: MK4 2.8 V6 brak odcięcia
co wolno wojewodzie..kkkacper pisze:Stalu, hahah, nie spamuj
co to nie ruszania. przesiąść się z G40 bez trybiącego kompresora na V-ke to będzie jednak różnica.
Normalka. Miałem to samo w BDE 2002r. Ten typ tak marikuelle pisze:Siemka. Jaka może być przyczyna braku odcięcia zapłony w 2.8 BDE? Łapie tak 4,5 k obrotów i jakby zmieniał faze na rozrządzie i obroty rosną jakby chciały a nie mogły... Zblokowany na kompie? Czy inna przyczyna? Silnik całkowita seria.
- rikuelle
dokladnie to tez BDE 2002r. to powiem, ze skoro nie tylko ja mam ten problem na serii to troche kamien z serca bo myslalem ze cos swiruje choc malutko przebiegu ma.Rapcio pisze: Normalka. Miałem to samo w BDE 2002r. Ten typ tak ma
Tu masz moję BDE, ale sterowane już na EMU. Odcięcie ustawiliśmy na 7100
Film kręcony jak jeszcze miałem dwu masę. Zmieniony tylko dolot, ale to raczej miało wpływ duży.
https://youtu.be/z80qGoULaas?t=23s" onclick="window.open(this.href);return false;
