SDI 1.9 słabo grzeje
baranek&firanka
Post autor: baranek&firanka » śr sty 06, 2016 19:30
Witam mam mały problem z nagrzaniem wnętrza auta :-( jakim jest Golf mk IV SDI. Problem jest tego typu, że w samochodzie nie ma ciepłego ogrzewania jest tylko letnie. :grrr:
Po odpaleniu jak zwykle wskazówka leży na dole po przejechaniu 30 kilometrów wskazówka ledwo drgnie do góry, ale nie przekracza pola z dużą ilością kresek. :rozpacz:
Po tych 30 kilometrach zaczyna dmuchać powiedzmy, że lekko ciepłym powietrzem trochę cieplejszym niż tzw letnie :-x dmuchawa ustawiona na 3 bieg słychać, że jak przeskakujemy pokrętłem to prędkość się zmienia. Na obiegu zamkniętym efekt ten sam. Co ciekawe podczas podróży na autostradzie z prędkością ok 140km/h wskazówka wskoczyła na 75 stopni, ale po włączeniu nawiewu moment spadła w dół. Chłodnice zasłoniłem kartonem i żadnego lepszego efektu.
Problem jest dosyć poważny, ponieważ auto pożyczyłem i strasznie mi to przeszkadza tym bardziej, że jest zima a do pracy mam kawałek. Właścicielowi to nie przeszkadza do nie używał auta w okresie zimowym :satan: :banghead: :shock: jeździł komunikacją miejską bo do pracy ma tylko 5km :grin:
grg474
Post autor: grg474 » śr sty 06, 2016 23:18
1. jak zagrzeje się trochę silnik (wskazówka drgnie) to zobacz czy oba węże od nagrzewnicy są ciepłe
2. Jeśli chłodne, a poziom płynu chłodniczego prawidłowy to są 3 możliwości. Luźny wirnik pompy wody, niedomknięty ternistat, zamulona nagrzewnica (to ostatnie raczej watpliwe bo
baranek&firanka pisze:wskoczyła na 75 stopni, ale po włączeniu nawiewu moment spadła w dół.
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
baranek&firanka
Post autor: baranek&firanka » czw sty 07, 2016 19:53
Dzięki za odpowiedź obstawiam termostat bo rozrząd z pompą wody był wymieniany w zeszłym roku zimą, a efekt ten już był przed wymianą pompy wody :D Sprawdzę dopiero w sobotę i dam znać.
PatrykRR
Post autor: PatrykRR » pt sty 08, 2016 17:40
Rok czasu z uszkodzonym termostatem? Łał :popcorn:
CzechuLG
Post autor: CzechuLG » ndz sty 17, 2016 19:39
Termostat ten co wstawiają jako oryginał [ale zamiennik] kosztuje jakieś 30zł więc wydatek nie jest wielki a to pewnie to.
Z wymianą też nie ma problemu. Z tego co pamiętam to 3 albo 4 śruby na wierzchu. Jedyne to co refleks aby za dużo płynu nie uszło ;)
