Kolosalne spalanie benzyny
Mój golf posiada instalację gazową 1 generacji. Z racji tego że są mrozy a do pracy mam zaledwie 5 km to jeżdżę na benzynie. I ostatnio zauważyłem że dwie kreski benzyny na wskaźniku starczają mi zaledwie na tydzień co jest spalaniem dla mnie bardzo dużym ponieważ jedna kreska to mniej więcej 5/6 litrów. Nie katuję go jakoś specjalnie na zimnym. Przy cieplejszych temperaturach było to samo. Co odpowiada za takie spalanie? Mam założony jakiś Oxygen Emulator nie mam pojęcia co to jest ale mam interfejs VAG i program Polski Vag przez co mogę zdiagnozować silnik i jego wartości. Były jakieś błędy związane z czujnikiem halla i lambdą ale wykasowałem je.Chociaż chyba pojawiają się znowu. Jutro zrobię screen co i jak. Co mnie zastanawia na tzw. blokach danych są podane różne wartości m.in otwarcie przepustnicy,obroty silnika i wartość lambdy czy jakoś tak. Ta ostatnia jest taka sama i wynosi coś ok.120 czy to normalne? Da się jakoś zmniejszyć dawkę paliwa? Czy coś wymienić?
- mitpo
- Auto: VW Golf 6 2.0 TDI
- Silnik: CFH
Re: Kolosalne spalanie benzyny
Oxygen Emulator to nic innego jak emulator sondy lambda, założyli Ci go pewnie razem z gazem żeby check engine się nie zapalał. I dlatego ma cały czas taką samą wartość.
rozumiem że chodzi o 1.8 abuAxaris pisze:Mój golf
napisz trochę precyzyjniej ile robisz km co tankowanie i ile wtedy tankujesz bo wyjdzie na to że golf pali ci 10 l na 100 km co nie jest złym wynikiem na krótkich odcinkach dla tego silnika
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
1.6 ABU. Gazu tak wychodzi ok. 10 litrow. Benzyny cos kolo 15/16 litrow jakbym chcial jezdzic na samej benzynie. Da sie jakos zmniejszyc ta dawke benzyny? Nie zalezy mi na mocy tylko zeby sie troszke rozgrzal
Axaris, ludzie jest jedna zasada masz lpg to na nim jeździsz i tyle sterownik się rozjerzdza od gazu . jak chcesz sobie brymkać na bezynie to ściągnij klemy i wroci wszystko do normy tylko nie możesz jeździć na lpg. chyba ze ci ktoś założy reset ECU .
