Jak zrobić obudowę do suba?
Witam,
Zanim napisałem ten temat bardzo dokładnie użyłem opcji "szukaj" na forum i przeanalizowałem większość postów. Podjąłem już chyba decyzję że projektowanie swojego zestawu CAR AUDIO rozpocznę od kupna subwoofera i producji obudowy do niego. Zdecyduję się chyba na STX GDN-30-300-4-AP. Jest to chyba najbardziej polecany i najlepszy sub w tej cenie?
Drugą, ale najważniejszą kwestią jest zapojektowanie i budowa skrzyni. Czy wyliczył ktoś najlepszą pojemność/wymiary dla tych głośników? Może macie jakąś dobrą stronę która krok po kroku ukazuje projektowanie skrzyni (głównie zdjęcia)?
Znalazłem coś takiego jak na razie:
http://www.diyaudio.pl/articles.php?id=12
- Kubus20
- VW Baron
45L, port bass reflex 10cm/22cm.
Koniecznie
Skrzynkę zbić najlepiej z MDf'u o grubości przynajmniej 20mm. Wszystkie łączenia uszczelnić sylikonem. solidnie skręcić obudowę wkrętami. Port bass reflex umieścić z przodu lub z boku(koniec portu musi być conajmniej 8cm od przeciwległej ściany). Obudowy nie wygłuszać wcale, lub wygluszyć delikatnie tylko tylną ścianę.
Dodatkowo
Można pochylić tylną ściankę pod kątem 75 stopni. Wykonać frez pod głośnik tak żeby się troche schował. Ładnie obić materiałem.
Wsio jasne
Koniecznie
Dodatkowo
Wsio jasne
Znalazłem kilka produkcji na forum elektrody:
#1
#2
Czy jest jakaś różnica w brzmieniu przy różnym rozlokowaniu b-r? Można gdzieś w sieci nabyć bassreflex o idealnych wymiarach 10/22, czy jak juz robić wszystko samemu to i tą część zaprojektować?
Zastanawia mnie ten kąt 75 stopni. Jest on w bagażnikach wszystkich modeli MK3?
#1
#2
- Dj Darecki
- Forumowy spamer :)
nie wyliczył , dla każdego samochodu bedzie to inaczej, jedni wolą wolny niski bas inni szybki twardy i wtedy są różne wymiary i brdexter00 pisze:Czy wyliczył ktoś najlepszą pojemność/wymiary dla tych głośników?
możesz kupić dłuższy i sobie obciąć albo 2 krótsze i skleić wrrdexter00 pisze:Można gdzieś w sieci nabyć bassreflex o idealnych wymiarach 10/22
można kupić w sklepach elektronicznych
raczej nie ma takiego kąta. Zmierz sobie sam i będziesz wiedział ile jest i zrobisz sobie idealnie żeby pasowałdexter00 pisze:Zastanawia mnie ten kąt 75 stopni. Jest on w bagażnikach wszystkich modeli MK3?
pozdro
włąsnie tez sie zastanwiam nad skrzynia:)
tylko nie wiem czy robic, wolałbym kupic cos dobrego:)
Znalazłem cos takiego: MDF!!!
1.
http://www.allegro.pl/item120427189_mdf ... power.html
2.
http://www.allegro.pl/item119722424__12 ... f_42l.html
1.
2.
- Kubus20
- VW Baron
Mk-Mateusz, ten sub nie jest zly. Tylko szkoda, że jest wykonany z 18mm MDF'u bo STX potrafi zatrząść. Wydaje mi się jednak, że ta obudowa powinna wystarczyć. Ma 48 litrów, odejmiesz od tego tyle ile zajmie głośnik, czyli ok 3 litrów i wyjdzie Ci równo 45L. Trzeba będzie tylko wymienić lub przedłużyć port bass reflex, a to już koszt paru złotych.
- Dj Darecki
hmm chyba ostro zdziera ?!! br przeciez tani jest ! hehe 10-15 zl ladnie !!!Mk-Mateusz pisze:własnie gosc mi pwoeidzał ze dołoze 10-15zł...za dłuzszy kanał
taki br góra 5-8 zł
pozdro
