migajacy blat klimatronik
fr3e
Post autor: fr3e » pn sty 04, 2016 19:36
Witam mam problem ze swoim zlotkiem mianowicie po wczorajszych mrozach nie chcial zapalic , oczywiscie na kablach poszlo gladko ale nie w tym rzecz dzisiaj rano gdy odpalalem auto mialem duzy problem z odpaleniem po czym nagle zaczelo mrygac pulpit od klimatronika i zapalila sie rowniez kontrolka od poduszek powietrznych , pulpit zaczyna mrygac z nie wyjasnionych przyczyn a do tego wszystkiego zaczal mi brac olej i pojawia sie maziowata plama z prawej strony pod zderzakiem czy ktor mi cos moze poradzic co i czemu i jak ? z gory mowie ze jestem laikiem i prosze o prosty jezyk bom ciemny....
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn sty 04, 2016 19:52
w Climatronicu jest błąd, trzeba odczytać kompem lub zrobić samodiagnozę - na forum znajdziesz jak
kontrolka poduch to tylko pod kompa...
fr3e
Post autor: fr3e » pn sty 04, 2016 19:54
dodam ze klima wogole nie dmucha
grg474
Post autor: grg474 » pn sty 04, 2016 21:24
fr3e, sprawdź bezpiecznik 25
fr3e pisze:a do tego wszystkiego zaczal mi brac olej i pojawia sie maziowata plama z prawej strony pod zderzakiem
tam masz intercooler - skoro jest maziowata plama i bierze olej to możliwe, że turbo siada
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
fr3e
Post autor: fr3e » pn sty 04, 2016 22:30
bezpiecznik sprawdzalem jest caly, z tym ze przed godazina probowalem odpalic auto i niestety auto odpala ale od razu gasnie
Wróć do „Elektryka”
