Golf 3 nie pali
				kamil858102
Golf 3 nie pali
Witam. Mam problem z moim Golfikiem III (1.6 75km). Autko odpaliło normalnie i po 5 min zapaliła się kontrolka od oleju i auto zgasło. Kręci ale nie chce zapalić. Zauważyłem że w zbiorniczku ubyło wody a pod korkiem od oleju zrobiło się "masełko". Silnik jest suchy a pod autem nie ma żądnych plam. Czy to na pewno uszczelka pod głowicą? Ile może mnie to kosztować?
				robert14-83
- Auto: VW Golf VII 1.4 TSI
- Silnik: CXSA
Golf 3 nie pali ;c
Majonez pod korkiem oleju nie świadczy na 100% o walniętej uszczelce- samochód jest po prostu niedogrzany. Jakie dystanse przejeżdżasz samochodem codziennie? Sprawdź bagnet czy na nim też jest majonez, jaki jest stan oleju w silniku...
				kamil858102
Golf 3 nie pali ;c
codziennie dojeżdżam do pracy 45km w jedną stronę, więc niedogrzanie raczej odpada ;p bagnet sprawdzę wieczorem bo golfik padł pod chatą kolegi i dam info ;p
				kamil858102
Golf 3 nie pali ;c
Dziwne bo oleju jest stan więc nie wiem czemu wczoraj świeciłą się kontrolka. Bagnet czysty. Sprawdzałem dziś jeszcze raz auto normalnie kręci ale nie chce zapalić. Dzisiaj kontrolka nie świeciła nie ogarniam już
Golf 3 nie pali ;c
kamil858102, cewka sprawdzona?  jest iskra ? hal mógł pasc. pompa paliwa działa. , jest instalacja gazowa
				kamil858102
Golf 3 nie pali ;c
Instalacji nie ma. On noralnie zapalił i po chwili zgasł i nie chciał już potem zapalić.  więc wydaje mi się że to nie cewka i to nie wina iskry. Chyba że to pompa paliwa padła. A można ją jakoś sprawdzić?
				kamil858102
Golf 3 nie pali ;c
najpierw sprawdz czy jest iskra ,zdejmij fakje wsadz swiecę podaj do masy a kolega zakręci - od tego zcznij jeśli jest iskra to wlej nakrętkę nezyny do gaznika i zobacz czy odpali na chwilę jak tego nie sprawdzisz nie będziesz wiedział w którą stronę iść
									to może lepiej od razu odstawić auto w odpowiednie ręcekamil858102 pisze:Nie wiem czy o to Ci chodzi bo mechaniki nie jestem
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
						Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Golf 3 nie pali ;c
Sprawdź iskrę czy jest.
									VW Golf wariant http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=545698" onclick="window.open(this.href);return false;
Fiat punto http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=169&t=560845" onclick="window.open(this.href);return false;
				kamil858102
Golf 3 nie pali ;c
Cholowałem go dziś bo śniegi spadły i się dało ;p. Próbowałem go odpalić na chol od razu. Auto zapaliło ale na biegu zawieszało się na 2000 obrotów i nie reagowało na gaz, a na luzie od razu gasło. Ktoś jakieś pomysły ;c?
									Golf 3 nie pali
czujnik temp do sprawdzenia,śiwece kable itd ...paliwo jest w baku ?dochodzi do gażnika?zacznij od sprawdzenia czy paliwo dochodzi do gaznika bo obstawiam że albo filtr przytkało albo pompa padła.nie ejst to problemem w przypadku tego silnika
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
						Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
				kamil858102
Golf 3 nie pali
Wszystko sprawdzone co było pisane wyżej i działa . Na początku grudnia wymieniałem rozrząd jest opcja żeby coś z rorządem siadło? ;p
				kamil858102
Golf 3 nie pali
Ok problemem był przestawiony rozrząd o 5 ząbków, jest mozliwosc że mechanik źle zamontowal rozrząd i przestawil się po miesiącu dopiero?
