Wyciek oleju pod filtrem
Maciek2561
Post autor: Maciek2561 » ndz sty 03, 2016 17:33
Mam wyciek oleju z chłodnicy oleju która znajduje się pod obudową Filtra oleju,mam prośbę o podanie jaka tam jest uszczelka/oring,i jak go wymienić czy wystarczy tylko odkręcić tą śrubę od dołu i chłodniczka schodzi czy jak,czy nie można tego silikonem zakleić ??
To jest coś takiego
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » ndz sty 03, 2016 17:35
Nie zakleić tylko zdemontować chłodnice oleju i wymienić znajdujący się w niej oring- jak poszukasz na forum to w licznych tematach znajdziesz informacje nawet o wymiarach i numerze oringu.
Ducati Monster 696+
Maciek2561
Post autor: Maciek2561 » ndz sty 03, 2016 17:49
italiano_83, szukałem ale wszystkie o tych dolnych oringach okrągłych a tu mi leje z góry tej chłodniczki ,tylko ta jedna śruba co jest na dole i chłodniczka schodzi ??
Edit
znalazłem coś takiego,ona ma dwa jednakowe oringi na górze i na dole czy inne są ??
Jednak są inne jak mam sprawdzić jaką mam bez rozkręcania ??
Ostatnio zmieniony ndz sty 03, 2016 18:08 przez Maciek2561, łącznie zmieniany 1 raz.
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » ndz sty 03, 2016 18:07
Dwie różne
viewtopic.php?f=35&t=445292" onclick="window.open(this.href);return false;
Ducati Monster 696+
Piter TDI
Post autor: Piter TDI » pn sty 04, 2016 10:11
Tam idzie ten oring kanciasty i ten duży z tym plastikiem , oczywiście w sklepie w spisie tego nie mają . U siebie już to wymieniałem , nawet intercars inne pokazywał .
Maciek2561
Post autor: Maciek2561 » pn sty 04, 2016 10:50
Piter TDI, a jak z odkręceniem tego tylko ta jedna śruba ??
Piter TDI
Post autor: Piter TDI » pn sty 04, 2016 11:03
Tak to jest tylko ta jedna śruba . Podstaw sobie jakąś miskę żeby ci się olej na głowę nie wylał bo zawsze coś poleci . Kup ten oring kanciasty , bo ten z tym plastikiem kosztuje ok 60zł i oczywiście w sklepie nie wiedzą o co chodzi . Więc sprawa wygląda tak , zapewne u siebie masz oderwany ten oring od plastiku , ten oring od wewnętrznej strony trzyma się takim cieniutkim kołnierzem właśnie tego plastiku . Ale nie szkodzi że urwany , równo włożysz to i siądzie . Zamocz na chwilke ten oring w benzynie wytrzyj i poskładaj , nie powinno już cieknąć .
Maciek2561
Post autor: Maciek2561 » pn sty 04, 2016 13:27
Piter TDI, tylko że ja z tym będę walczył bez kanału bok auta na lewarku podniosę ,a powiedz mi czy zwykłym kluczem płaskim to odkręcę ? i ile oleju wyleci 0,5 litra ??
Piter TDI
Post autor: Piter TDI » pn sty 04, 2016 16:05
Kluczem płaskim może być problem , małe pole manewru . No tak ok pół litra
Maciek2561
Post autor: Maciek2561 » czw sty 07, 2016 17:20
Dzisiaj to rozebrałem i co najlepsze nie trzeba nawet kanału (a mam obniżone zawieszenie),auto lekko na lewarku bok podniosłem wślizgnąłem się pod spód i kluczem płaskim bez problemu odkręciłem i zakręciłem.
Ale co się okazało to jest tam dziwna Górna uszczelka (ta z której kapało),kupiłem tą z dwoma uszkami i ona nie pasuje bo ta stara ma wewnątrz ząbki i chłodniczka ma również takie ząbki wyczyściłem starą uszczelkę odwróciłem ją i lekko przejechałem olejem i mocniej dokręciłem tą duża śrubę bo ona była poluzowana i dlatego kapało.
Górna stara dolna nowa (niepasująca)
Tylko jak na złość wyszła kropelka z dolnej uszczelki tej kwadratowej (tam gdzie jest śruba do dokręcania) ale spróbuje przejechać tam silikonem żaroodpornym może będzie trzymać !?
Piter TDI
Post autor: Piter TDI » czw sty 07, 2016 18:09
Ciekawe skąd taka rozbieżność w tych oringach , że kilka rodzajów jest . Na pewno to nie rocznik ani model auta bo sam mam dwa TDI-ki
Maciek2561
Post autor: Maciek2561 » czw sty 07, 2016 18:23
Piter TDI, gość w sklepie też zdziwiony robił w kilku 1.9 tdi te uszczelki ale takiej nie widział a ona jest oryginalna bo pasuje idealnie do ząbków w chłodniczce. No ale trudno u mnie wyciek był spowodowany poluzowaniem się tej dużej śruby.
arka10
Post autor: arka10 » pt sty 08, 2016 18:18
Sprawdź - Golf 1 / 2 diesel ma takie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 131 gości
