1.9 tdi 1Z GTC 0.230 POMPA 11mm kopci na zimnym na niebiesko
KurierOPL
Post autor: KurierOPL » pt sty 01, 2016 12:53
Jak w temacie . Na zimnym kopci naniebiesko. Wtryski cisnienia trzymaja . Dawka na cieplym 5-5.5mg . Kat ok. Po minucie od odpalenia . Swiece zarowe po wykreceniu sa mokre. Jak minie ok 50'C na silniku to przestaje. Wtedy kopci przy palowaniu siwo/czarno przy 1.7- 1.8 bar. Jest zestrojony . Jakies pomysly ? Ecu 16bit
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » pt sty 01, 2016 22:57
KurierOPL, szybkie pytanie... mapa napięcia nastawnika przeliczona pod 11mm i 230stki, czy tylko max napięcie zwiększone a mapa od 1z/afn??
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=255554&p=3049586#p3049586
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » sob sty 02, 2016 11:49
coś z katem w mapach albo zle wyliczona mapa napiecia tak jak mowi marcinas1983, chyba ze spala olej... uszczelniacze, pierscienie... Czym pachnie ten niebieski dym??
Moj Fire & Ice TDI
KUPIE TYLNA ŁAPE SILNIKA SYNCRO MK3 PASSAT B4!!
soprano89
Post autor: soprano89 » sob sty 02, 2016 20:43
Zmierz jeszcze kompresję :D
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » sob sty 02, 2016 23:04
soprano89 pisze:Zmierz jeszcze kompresję :D
tego bym się nie czepiał... 19 barów to jest minimum dla TDI kiedy jeszcze będzie odpalał i w miarę pracował poprawnie, po za tym ma świece zalane.... czyli dostaje za dużo ropy. Mój typ pada na nieprzerobioną mapę nastawnika tylko jak cytryn&gumiak pukanie w nastawnik, żeby osiągnąć zadaną dawkę, wtryski nieustawione tylko złożone na pałę, lub za duże ciśnienie wewnętrzne w pompie na biegu jałowym i przez to ustawianie pompy na TDI timing traci sens, bo wykres będzie oszukany. A czy po odpaleniu zimnego silnika i przytrzymaniu go koło 2 tys obr/min u KurierOPL, zaczyna przebierać, i dymić na biało/niebiesko?
Ostatnio zmieniony sob sty 02, 2016 23:54 przez marcinas1983, łącznie zmieniany 1 raz.
soprano89
Post autor: soprano89 » sob sty 02, 2016 23:11
19 barów to trochę maławo jak chcesz robić mody więc zaczol bym od kompresji a nastawnik nie wiadomo ile by lał dymic auto na postoju nie powinno oczywiście nie mowie o ekstremalnych przypadkach gdzie już silnikiem zaczyna szarpać a poza tym im większe masz ciśnienie wew w pompie tym lepiej max 11bar na wolnych obrotach więcej nie potrzeba gozej jak jest za małe bo kat nie wyrobi więc to nie ma za bardzo w tym przypadku znaczenia
ps ja po wrzuceniu serii stera afn-oeskiego i wtryskach 240 nie mam dymienia na niebiesko itd ani problemów z kątem a tym bardziej mokrych świec jak bzdury piszecie itp jakiś bak się pokaże przy ostrym bucie ale w normie więc to nie nastawnik
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » sob sty 02, 2016 23:47
soprano89, ok... nie będę dyskutować więcej... masz rację.
KurierOPL
Post autor: KurierOPL » śr sty 06, 2016 13:14
Smierdzi niedopalona ropa. Jak przrgazuje to jest to samo. Olej sie nie traci ani nie miesza z ropa , trzyma swoja konsystencje. Przy rownomiernej jezdzie np.w korku lub utrzymujac rownomierna predkosc ale nie przekraczajac 2.5tys obr bardzo lubi szarpac . Nie dzieje sie tak caly czas ale dodc czesto to robi. Nie mialem tego np na ecu 8bit z mapa. Na 16 bit tylko tak tobi. Nie jest to tez od turbo bo robil tak przez 3 poprzednie rozne turbiny. Wtryski byly dprawdzone w zakladzie przed montazem cisnienia/rozpylanie. Nie moge sie wypowiedziec na temat mapy napiec nastawnika poniewaz ja tego nie stroilem.
tomek08
Post autor: tomek08 » śr sty 06, 2016 16:03
Witam, ja obstawiam coś z kątem wtrysku, sknoconym przez strojącego. Po zmianie kompa, przed strojeniem, też tak było?
Tomek
KurierOPL
Post autor: KurierOPL » śr sty 06, 2016 19:17
Nie. Kat i dawka ok, na cieplym. Nie wiem jak ja zimnym . Jeszcze nie sprawdzalem
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » śr sty 06, 2016 20:12
KurierOPL pisze: Kat i dawka ok
nie chodzi o kat statyczny ktory pokazuje vag na wolnych obr w tdi timig, tylko o kat dynamiczny ktory ustawia sie w mapach, mozna go sprawdzic poprzez loga 004 lub zajrzec w mape.skoro smierdzi niespalona ropa to napewno jest skopany, nie dam sobie reki uciac ale specified BTDC masz na minusie...
Moj Fire & Ice TDI
tomek08
Post autor: tomek08 » pt sty 08, 2016 19:38
Witam, dokładnie chodziło mi, o to, co kolega wyżej napisał. :bigok:
Pozdrawiam.
Tomek
Wróć do „TDI”
