kopci na bialo
szymo58
kopci na bialo
Post autor: szymo58 » pt sty 01, 2016 12:33
Witam mam problem.
Auto na wolnych obrotach po przygazowaniu od okolo 3 tysiecy w gore kopci na bialo. Na mniejszych obrotach problem nie wystepuje. Tego dymu jest dosc duzo prawie jak z komina :blush:
Oleju przez 3 tysiace km jakby ubylo troche ale nie wiem czy to ma cos wspolnego z tymi objawami choc olej silnikowy spalony moze robic bialy dym ? Plynu chlodniczego nie ubywa nic wiec na 90 % nie uszczelka glowicy
Samochod porusza sie normalnie ,zolta kontrolka silnika niepowoduje trybu awaryjnego i ograniczenia mocy.
Od paru dni swieci ni sie zolta kontrolja silnika . Wiem ze bez podpiecia pod kompa to wrozenie za co check engine odpowiada ale taki okres ze ciagle swieta i nie mam gdzie sie podpiac .
mysle ze uda sie to zrobic jutro albo w poniedzialek
Przed tym ktos moze ma jakies pomysly co moze byc nie tak ?
spawak87
kopci na bialo
Post autor: spawak87 » pt sty 01, 2016 14:20
Przy odpalaniu też kopci na biało ?
szymo58
Re: kopci na bialo , wyciek
Post autor: szymo58 » pt sty 01, 2016 15:15
Nie 0 dymu podczas odpalenia . Tylko po przegazowaniu na wolnych obrotach w okolicacch 3.5 tysiecy obrotow. Podczas jazdy ciezko to zauwazyc bo rzadko kiedy tak krece silnik ale nie zauwazylem tego podczas jazdy
Zapach tego dymu jest dziwny taki smierdzacacy jakby cos nie dopalone paliwo.
Gdy na kanale wszedlem zobaczyc czy sa wycieki oleju bylo troche mokro sporo kroplo oleju przed skrzynia biegów (ale skrzynia sucha) oraz na rurze co idzie do wydechu mocne zabrudzenia.
co wy na to ? to zdjecie z pod maski udalo sie tak wsadzic telefon. skąd moze kapac olej na te rure ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
