koronka ABS wymiana tył
niuteq
Post autor: niuteq » czw gru 17, 2015 14:24
Mam do wymiany koronkę ABS oś tylnia auto to GOLF IV 2001 rok 1,9 90KM kombi czy można wymienić samą koronkę czy trzeba wymienić wraz z piastą?
Sama koronka to koszt ok 30 zl, a koronka z piastą 200 zl wiec różnica jest :)
waski1
Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » czw gru 17, 2015 14:25
Można wymienić samą koronkę.
xlsss
Auto: MK3
Silnik: AAZ
Post autor: xlsss » czw gru 17, 2015 19:25
pamiętaj tylko, aby była taka sama ilość "zębów" co w starej koronce.
niuteq
Post autor: niuteq » czw gru 17, 2015 20:51
a może ktoś mnie poprowadzić jak ją należy zamontować
balon91
Post autor: balon91 » pt gru 18, 2015 01:52
odkrecasz całe jarzmo razem z zaciskiem.... odkrecasz tarcze ham.. wyciagasz cały amortyzator z zwrotnica...(odkrecasz i sworzen) i musisz wybic piaste z łozyska ... zapewne wyjdzie z bierznia wewnetrzna łozyska wiec staraj sie by nie naleciało tam piasku ...zmieniasz koronke jak to mówisz i wciskasz najlepiej na wtłaczarce lub czyms podobnym piaste do łozyska zw zwrotnicy.. oczywiscie podstawiajac pod bierznie wewmnetrzna jakas tuleje by i z tej strony nie wyszła bierznia...
a koronka ma fachową nazwę
Wirnik czujnika prędkości układu ABS
Wyszukiwarka nie gryzie ;)
niuteq
Post autor: niuteq » pt gru 18, 2015 08:28
dzięki za info
Wróć do „Mechanika”
