Problem z AFN kopci na niebiesko nie równa praca
rogra
Post autor: rogra » śr gru 16, 2015 21:42
Sprawa wygląda następująco przy odpaleniu ścieło klin na kole zębatym, koło zostało założone nowe wraz z śrubą,pech chciał że zawory ucierpiały też,głowica została z splanowana nowe zawory gumki,szklanki,wszystko złożone jak trzeba ,rozrząd ustawiony, problem polega na tym że długo trzeba kręcić żeby wogole zaskoczył,jak już zaskakuje to zaczyna kopcic na niebiesko i to ostro kręce a on kopci odpala chodzi nie na wszystkie gary gaz wciskam w podloge i nic kuleje dopiero jak pochodzi z 5 minut to wtedy działa już gaz i trzęsie budą no i kopci na niebiesko,zacząłem jazde to auto jedzie ale wogole nie ma mocy i kopci caly czas,po rozgrzanie trochę mniej kopci i mniej trzesie
podłączyłem pod kompa zerow błędów
-filtr paliwa nowy
-świece żarowe nowe
-wtryski podmienione,
-pompa podmieniona
zero zmian
w czym może być problem? bo wydaje mi się że pękł jakiś pierscie i olej daje na gar
krzycho85
Re: Problem z AFN kopci na niebiesko nie równa praca
Post autor: krzycho85 » śr gru 16, 2015 22:28
Miałem podobny przypadek, z tą różnicą że palił na dotyk. Podmieniałem co się dało i zero rezultatu, po rozebraniu silnika okazało się że korba krzywa :goof:
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » śr gru 16, 2015 22:51
Też tak myślę...
rogra
Post autor: rogra » czw gru 17, 2015 19:58
czyli szukac bloku najlepiej?
grinio
Post autor: grinio » ndz gru 20, 2015 11:58
Nie bloku tylko korbowodów z tłokami. Najlepiej komplet z rozmontowanego sprawnego silnika w odpowiedniej kolejności.
Zapewne zawory i głowica też będzie uszkodzona.
Trzeba zdjąć czapke i misę olejową, zdemontować układ korbowotłokowy. i wszystko ładnie wymyć i zweryfikować części.
Jak ścięło ci klin to można by poszukać wału lub ten zweryfikować i zregenerować
Inna opcja to zakup całego słupka i przełożenie osprzętu .
bzdzioch1
Post autor: bzdzioch1 » ndz gru 20, 2015 16:04
Może na poczatek zmierzyć mu ciśnienie ? Rozrząd ustawiony na blokady ,kąt wtrysku również ustawiony ?
rogra
Post autor: rogra » śr gru 30, 2015 06:26
pierścienie sie skończyły wiec szukam słupka
VW_seller
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: VW_seller » śr gru 30, 2015 22:30
mam w bdb stanie jak cos to pw
naprawa Smartfonów Telefonów,pc, laptopy tablety, diagnostyka vag, delphi itp actia multidiag PRO. serwis vag i innych samochodów wymiana podzespów oraz modyfikacje . regeneracja lub naprawa pomp vp37 wtryskow vp pompo wtrysków pd oraz CR . proszę pisać na priv
