1,4 170km Błąd 3008
1,4 170km Błąd 3008
Witam wszystkich.
Kupiłem golfa 1.4 tsi 170 km z końca 2007 roku i przebiegiem 179tys km(przebieg oryginalny)
Silnik ładnie pracuje, przy odpalaniu również nie słychać nic kłopotliwego, natomiast pokazuje bład na komputerze : 3008 czujnik położenia wałka rozrządu-sygnał nieprawidłowy.
Dzisiaj wyskoczył też błąd na zegarach auta. PO podłączeniu kompa wykasowałem go, na zegarach błąd zniknął ale na komputerze cały czas wraca.
Czy to oznacza,że muśzę wymienić caly rozrząd? Nie ma takiej możliwości,że to tylko czujnik?
Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc.
Dzisiaj zadzwoniłem do serwisu vw i powiedzieli,że przy przebiegu 90tys.km w 2012 roku był wymieniany kompletny rozrząd z nastawnikiem. Ponoć nowy rozrząd jest poprawiony i nie jest tak awaryjny.
I teraz czy po 90tys km znó mógł się rozciągnąć,czy może czujnik? Miał ktoś z tym problem?
- Borys
- Auto: VR6T
Re: 1,4 170km Błąd 3008
nofear997 pisze:Witam wszystkich.
Trzeba sprawdzic ustawienie rozrządu, jest wielka szansa ze jest przestawiony,
1,4 170km Błąd 3008
Zamówiłem czujnik położenia wałka. Myślisz,że to na pewno nie pomoże?
Mógł sam rozrząd się przestawić?
Tym bardziej,że był zakładany kompletny rozrząd w Niemczech ok 90tys km temu?
1,4 170km Błąd 3008
w tych silnikach lubił się łańcuch rozciągać podobno.
tak jak Borys pisze zleć sprawdzenie rozrządu.
Może łańcuch się wyciągnął
1,4 170km Błąd 3008
A wiecie może czy są 2 czujniki? Jeden jest na gorze a drugi gdzie się znajduje? Z góry dzieki
1,4 170km Błąd 3008
Nie wierz w takie brednie, nie ma żadnych pewnych informacji, że cokolwiek zostało poprawione.nofear997 pisze:Ponoć nowy rozrząd jest poprawiony i nie jest tak awaryjny.
Łańcuchy w 1.4TSI lubią się rozciągać...
