Włączanie radia po przekręceniu kluczyka
Od początku w mk3 miałem podłączone radio tak, że włączałem je przyciskiem. Chciałem to podpiąć teraz tak, żeby włączało się po przekręceniu kluczyka. Podłączyłem się pod czerwono-brązowy kabel, który tam wychodzi i radio się włącza tylko jest problem z tym, że coś nie łączy. Po przekręceniu kluczyka radio się włącza a po włączeniu zapłonu wyłącza. Jak ruszam kluczem w stacyjce to czasami załapie i wygląda to tak jakby coś nie łączyło. Stacyjka jest walnięta, czy ten kabel przy stacyjce tylko nie łączy?
Pewnie przełącznik pod stacyjką skoro łapie jak ruszasz nią. Jak będziesz chciał wymienić to kup ori bo zamienniki szybko padają.
