jak sprawdzić przegub zewnętrzny
Witam. 3 miesiące temu wymieniałem u mechanika łożysko w poprzednim kole. Powiedział mi wtedy że przydało by się wymienić przegub zewnętrzny przed zimną gdyż może się tak zdarzyć że zamiele kołami na śniegu i się rozleci. Zastanawiam się jednak czy jest konieczność jego wymiany gdyż żadne niepokojące dźwięki z niego nie dochodzą. Nie czuć żadnego szarpania itp. Czy jest jakiś sposób by go sprawdzić no i czy przegub zewnętrzny jeśli jest u kresu sił daje jakieś objawy? Nie chce wydawać niepotrzebnie 200zł.
- jjaworskyy
Skręć koła maksymalnie w prawo lub w lewo, uchyl sobie szybę, przy ruszaniu, jeśli przegub zużyty to powinno być słychać charakterystyczne strzelanie.
Właśnie sęk w tym że nic nie słychać. Sprawdzałem ruszając do przodu i do tyłu. Skręcałem koła w jedną i drugą stronę i cisza. Nie wiem o co chodziło mechanikowi że stwierdził że przegub nadaje się do wymiany. Chyba że ma jakieś luzy ale wtedy chyba było by go słuchać.
- jjaworskyy
To
nie mechanik, mógł Cię zawołać, pokazać i byś stwierdził czy wymieniasz, i tak praktycznie jedna robota...
No mógł ale powiedział mi o tym po złożeniu wszystkiego. Czyli przegub nadający się do wymiany powinien dawać jakieś oznaki typu strzelenie lub szarpanie podczas jazdy. Jeśli nie na nic takiego to narazie nie zaprzątać sobie tym głowy?
riccardoa
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Dokładnie tak.hudy8 pisze:Jeśli nie na nic takiego to narazie nie zaprzątać sobie tym głowy?
Jednak chyba przegub jest do wymiany. Z ciekawości wlazłem pod samochód, złapałem za półoś i zauważyłem dość znaczne luzy. Centymetr mogę ruszyć półosią w stronę skrzyni i z powrotem oraz kilka milimetrów szarpiąc półośką w przód i w tył. Z drugiej strony nie ma żadnych luzów. Chyba jednak przegub do wymiany jak myślicie?
- matisim
- VWGolf.pl Killer
- Auto: bmw
Re: jak sprawdzić przegub zewnętrzny
Luzy muszą być
nawet nowe mają... Dopóki nie strzela to się nic z tym nie robi.
Wysłane z mojego D5503 przy użyciu Tapatalka
To czemu z drugiej strony nie ma luzów a akurat w tym wspomnianym przez mechanika że jest do wymiany półośką można ruszać praktyczne w każdą stronę? Tam jest zabezpieczenie które powinno chyba uniemożliwić aż taki luz półosi.
