Witam mam problem z wysokim poborem prądu na postoju.
Po wymianie radia na RCD310 i gatewaya z końcówką P zmierzyłem pobór prądu miernikiem i:
WYNIK POMIARU 0.20A.
Na nowym Gateway i nowym radiu RCD 310 pobór prądu = 0,20A
Na starym Gateway i nowym radiu RCD 310 pobór prądu = 1,30A
z odpiętym Gateway =0,20 A
z wyjętym bezpiecznikiem od radia F19 = 0,20 A
Dzisiaj zdiagnozowałem że po odpięciu bezpiecznika numer 15 - Sterownik instalacji 7,5A jest poprawa
wynik 0,10A. Cały czas za dużo aczkolwiek o połowę mniej
Gdzie dalej szukać przyczyny ?
Coś pobiera prąd na postoju
- BartesWZL
A zadna lampka sie nie swieci czasem? W bagazniku moze? Odepnij jeszcze wtyczke od alternatora i zobacz wtedy.
Moje MKIV 2.0 Votex/X3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=578589" onclick="window.open(this.href);return false;
Corrado VR6 <3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=605382" onclick="window.open(this.href);return false;
Corrado VR6 <3
andre1992, zobacz w necie -- ilu ludzi ma problem z RCD 310i problemem tzw " ZNIKANIA PRĄDU "
Tak wiem wiem, gateway był zmieniony ale 0,20A to stanowczo za dużo.
Gdzieś wyczytałem a zarazem polecił mi kumpel aby odczekać do godziny, a się ustabilizuje. Też tak się stało po 30 minutach na mierniku spał pobór do zera. Pomiar powtórzyłem kilka razy róznymi miernikami i efekt był zawsze ten sam. Innymi słowy tak jest normalnie w tych modelach a ja się nie potrzebnie trudziłem z wyjmowaniu po kolei bezpieczników i sprawdzaniem.
Na przyszłość - TRZEBA ODCZEKAĆ OKOŁO 30 MINUT BY POMIAR BYŁ WIARYGODNY
