Golf 4 ze zmienna turbina - sprzeczne informacje warsztatów
Witam, wiem że podobnych tematów było dużo na forum, lecz czytając je wszystkie niestety nie uzyskałem odpowiedz.
Jakieś 4 miesiące temu kupiłem Golfa 4 z silnikiem 1.9 TDI 90PS. Okazało się ze nie ma spodziewanej turbiny z prostą geometria, tylko ze zmienna. Nie wiem czy jest to druga turbina ze względu na zużycie starej, czy seryjna (wychodziły wgl 90 ze zmienna turbina??).
Chcąc zwiększyć moc w samochodzie odwiedziłem kilka warsztatów specjalizujących się w tym. U niektórych uzyskuje odpowiedź: 150PS bo turbina ze zmienna, w drugich: 120PS. I tu moje pytanie czy jest to realne 150PS czy to jakieś bajki? (egr wyjęty, kat też). Dodam że jest to silnik na zwykłej pompie, która nie wiem czy to by wytrzymała. Czy ktoś miał podobne problemy?
piotrek233
Jakie masz oznaczenie silnika?
ALH - zmienna geometria. AGR bez zmiennej geometrii
- daniel.wwe
- TDI PoweR
Re: Golf 4 ze zmienna turbina - sprzeczne informacje warszta
Jasne ze wychodzily. Silnik ALH ma zmienna geometrie, AGR nie. 150KM na seryjnych wtryskach? Chyba koles na glowe upadl, albo jeszcze nie wytrzezwial po weekendzie
tyle to jak zmienisz wtryski na 216 i to tez zalezy od kondycji silnika i osprzetu. 120KM jak najbardziej.
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty dla szybkich kierowców”
To oznaczenie gdzie znajdę ? gdzieś pod maska? W dowodzie? Po vinie? Czyli te 150PS to bajki ?
piotrek233
Najlepiej w Google.adrian014 pisze:To oznaczenie gdzie znajdę ? gdzieś pod maska? W dowodzie?
viewtopic.php?t=249775" onclick="window.open(this.href);return false;
Nie,wszytko zależy co będzie w silniku robione.adrian014 pisze:Czyli te 150PS to bajki ?
Na wszystkie Twoje odpowiedzi znajdziesz odpowiedz na forum, zapraszam do lektury
