Chodzi o ten piękny kolorek
Nie wiem kompletnie co pod niego wybrać aby być naprawdę zadowolonym
halamadrid7896 pisze:Nie wiem kompletnie co pod niego wybrać aby być naprawdę zadowolonym Pozdrawiam!
piteks pisze:który ma ku temu warunki i co tydzień lub dwa obleci auto PB Red.
halamadrid7896 pisze:Jakim sprzętem dysponuje....dobre pytanie. W sumie żadnym, garaż i ręczne nakładanie
Tu jest trochę konflikt bo albo rybki albo akwarium....halamadrid7896 pisze: trwałości i przede wszystkim mokrym efekcie
http://carsdetailing.blogspot.com/2014/ ... winno.html masz jak powinien wyglądać pre-waschhalamadrid7896 pisze: Kupuje pre-wash, myje autko
Pre-wasch to nie jest jeden produkt... to jest filozofia jak myć przed przystąpieniem do jakiejkolwiek pracy z lakieremhalamadrid7896 pisze: a pre-wash jaki? Ma to jakieś znaczenie? Coś taniego a żeby na długo starczyło. Ja się jeszcze uczę, nie mam tyle hajsu a od rodziców głupio mi brać.
i słuszni, lepiej poczekać odłożyć nie kupować co popadnie na wariata bo tanio... jak sie mocno upierasz przy FK 1000 to są samplery po około 20zl na 4-5x powinno starczyć zobaczysz czy Ci pasuje ten wosk, czy są M#16 nie wiem szukaj.halamadrid7896 pisze:i staram się dbać o niego na tyle ile fundusze mi pozwalają
Jak masz wyjałowione juz plastiki... to szczerze powiem ze jest z tym problem, mam takie w skodzie i wiele juz preparatów kładłem łącznie z gumą w ''spraju'' ona dała najlepszy efekt, natomiast nakładanie, poprzedzone oklejaniem, zacieki... efekt był fajny ale niewspółmierny do nakładu pracy, preparaty nakładane ręcznie trwałe nie są ...halamadrid7896 pisze:zamówiłem dziś Shiny garage Jet-black Exterior Trim Restorer do listw tych plastikowych z zewnątrz. Dobre to jest?
halamadrid7896 pisze:Wosk nakładać ściereczka z mikrofibry czy jakaś specjalna kabeczka?
halamadrid7896 pisze:Do smoły ADBL Tar and Glue Remover
Dokładnie ten.halamadrid7896 pisze:O ten wosk chodziło? MEGUIARS 16 PASTE WAX
Jak chcesz duzo i taniej a dobrze to to http://showcarshine.pl/home/989-presta- ... -38l-.html" onclick="window.open(this.href);return false; jak chcesz taniej bierz ADBL podobno super, a lejesz na 10L nie 50 a 25-30mlhalamadrid7896 pisze:Szampon taki czy coś gorszego a więcej
wybrana przez Ciebie jest słabahalamadrid7896 pisze:aktywna piana
cezarekane pisze:Przecież Megs #16 nie nadaje się na zimę, szybko padnie.
cezarekane pisze:Tak samo nie widzę sensu brania aktywnej piany dla laika który nie ma zrobionego na tip top lakieru. No i do tego trzeba pianownicę. Szkoda hajsu dla amatora, można coś innego sobie kupić.
