Tłusta szyba czołowa
balon91
Post autor: balon91 » wt gru 01, 2015 18:55
Witam serdecznie od pewnego czasu mam problem z tłustym nalotem na przedniej szybie.
Wiem tematów było sporo ale mam jedno nie typowe pytanie.
Jakiś miesiąc temu kupiłem jakiś badziew do klimatyzacji z biedronce że niby odświeża klimatyzacje.
to coś wyglądało tak
W sumie od użycia tego czegoś pojawił się problem.
Czy myślicie ze może to mieć związek z nalotem na szybie?
Filtr kabinowy miesiąc temu nowy założyłem,w kabinie nie czuć petrygiem.
Pod dywanikami sucho.
Prosiłbym o porady i opinie.
Zdaje sobie sprawe że podobne tematy były ale chodzi mi o opinie o tym środku.
Pozdrawiam serdecznie
piotrek233
Post autor: piotrek233 » śr gru 02, 2015 10:24
Jak tłusty nalot to może być nagrzewnica
vegetarrit20
Post autor: vegetarrit20 » śr gru 02, 2015 14:00
Wilgoć w kabinie, przyczepiający się brud na ta wilgoć. Zobacz w jakim stanie masz filtr kabinowy. Nagrzewnica tez może być przyczyną. Odtłuszczenie i umycie szyby nie pomaga?
balon91
Post autor: balon91 » śr gru 02, 2015 16:58
a czy połamana ramka filtra może być winowajcą? tzn nie widziałem tej ramki bo mechanik mi wszystkie wymiany robi.
Wspominał coś ostatnio że ta ramka jet do wymiany bo jest w nie najlepszym stanie.
Niestety zapomniałem o niej i zbagatelizowałem temat
vegetarrit20
Post autor: vegetarrit20 » czw gru 03, 2015 12:03
Ramka raczej chyba nie, jak porządnie umyjesz szyby to problem nadal się pojawia?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw gru 03, 2015 14:30
Może być od tego "czegoś" co kupiłeś.
Skontroluj poziom płynu chłodniczego i wymień ta ramkę filtra bo to szybka droga do wody wewnątrz auta.
balon91
Post autor: balon91 » czw gru 03, 2015 17:43
dzięki Qto na wypłate wymynienie to
Szyby umyłem narazie jest ok jutro jade w dłuższą trasę i się okaże.
Znajomy mechanik stawia jednak na nagrzewnice,
jako iż nie widać ubytku płynu wlałem uszczelniacza do chłodnic.
Poczekamy zobaczymy co z tego bedzie jak nic nie pomoże to po nowym roku wymiana nagrzewnicy.
fantom84
Post autor: fantom84 » ndz gru 13, 2015 14:07
I jak tam Balon, co słychać w twojej sprawie ?
Ja miałem miesiąc temu bardzo podobny problem i również zacząłem od "doktorklima", czyli tego środka do rozpylania,
ale w sumie okazała się nagrzewnica do wymiany (śmierdziało już w aucie płynem chłodzącym i były tłuste szyby nie do umycia.
Także wymiana nagrzewnicy i filtra kabinowego to na pewno :0
fantom
balon91
Post autor: balon91 » śr gru 16, 2015 12:18
Cześć.
auto odstawiłem do mechaniora będzie wymieniał miskę olejową przy okazji kazałem zerknąć do tego problemu z szybami.
Powiedz mi te szyby robiły się tłuste odrazu po zapłonie czy jak się silnik dobrze nagrzał?
Ja w sumie jak jeżdżę
w koło wieży
to jest ok dopiero jak jade gdzieś dalej +/- 50km to na szybach pojawia się nalot.
Możliwe że to drobny wyciek czy tam sączenie nagrzewnicy ale to tak wkur*** że masakra.
Po ciemku ciężko się jeździ.
balon91
Post autor: balon91 » pn gru 28, 2015 19:14
Nagrzewnica lekko pomarańczowa od płynu.
Wycieku nie było widać,w zbiorniczku nic nie ubywało.
W kabinie nie pachniało płynem.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
