Witajcie, mam problem z ESP w moim mk4 2000r 1.9 alh
Początkowo zapalała się kontrolka ESP, albo lekko się jarzyła. Czujnik wymontowałem i przelutowałem, a następnie zamontowałem
Podczas skanowania vagiem mam błąd 01423 – Lateral Acceleration Sensor (G200), 57-00 – Electric Circuit Failure
Jednak czujnik jest już sprawny, w blokach pomiarowych 004 jest zmienna wartość przyśpieszenia, która zmienia się zależnie od tego jak szybko jadę i jak mocno skręcam. Zrobiłem adaptację, niby wszystko jest "OK" a jednak ESP nie działa(brak reakcji na liczniku po wciśnięciu przycisku), jak i również nie czuć, aby działało.
W czym problem?
Golf IV nie działa ESP
Jeżeli dalej wyskakuje błąd to czujnik nie jest sprawny.
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
Wstawiony drugi czujnik, i niestety dalej nie chodzi.
Adaptacja zrobiona VCDS'em
A jaki błąd jest teraz?
A przypadkiem nie ma wykonaj test drogowy ?
