Elektryczna antena golf 2
Witam, mam pewien problem posiadam golfa 2 z 1986r. i jest w nim elektryczna antena problem jest taki że jakiś idiota odciął wszystkie kostki do podpięcia radia i teraz nie wiem który kolor kabla jest sygnałem do tego żeby antena się wysunęła po włączeniu radia. Byłbym bardzo wdzięczny osobie która może ma taką antenę i może sprawdzić jaki kolor kabla prowadzi od kostki iso właśnie do niej.
- mariusz131
- Auto: Opel Zafira B OPC Line 1,8 140KM
Możesz sprawdzić na którym przewodzie pojawia się napięcie po włączeniu radia. Jak dobrze pamiętam to jest żółty przewód.
Było mk3 1,8 adz. Było mk5 1,9 TDI
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
zwykle niebieski, w pinie nr 5. Nie mając wtyczki, dobrze sprawdzić przy antenie jaki jest kabel...aby mieć pewność
Re: Elektryczna antena golf 2
Ale mi chodzi jaki kabel prowadzi od anteny, nie od radia, na kostce wiem jaki tylko nie wiem który to przewód sygnałowy prowadzący od anteny. Nie chce ściągać błotnika żeby zobaczyć bo raczej inaczej do anteny nie dotre. Sam kolor przewodu może wystarczy.po podpięciu radia jeden został mi wolny jest to niebieski z paskiem(minusowy) to raczej nie ten. Poprzedni właściciel twierdził że antena działała, kiedyś...mariusz131 pisze:Możesz sprawdzić na którym przewodzie pojawia się napięcie po włączeniu radia. Jak dobrze pamiętam to jest żółty przewód.
Ostatnio zmieniony ndz lis 29, 2015 21:19 przez arczi1997, łącznie zmieniany 2 razy.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
że z paskiem to wcale nie oznacza że minusowy... ogólnie łatwiej by było jakbyś napisał jakie kolory tam masz...i stara instalacja czy nowa (albo rocznik auta)arczi1997 pisze:niebieski z paskiem(minusowy)
PS nie pisz posta pod postem
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Tam byl czerowo bialy albo czerwony moze mam jeszcze w garazu ta wiazke bo wywalalem antene
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
ooo też może być, na pewno od skrzynki bezpieczników do anteny idzie czerwonygrandi pisze:czerwony
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Z tego co pamieram w okolicy skrzynki byla kostka dosc nietypowa , czerwony i bodajrze bialy
Rocznik 1986Qto pisze:albo rocznik auta
Ale ten czerwony to jest zasilający, tak ?Qto pisze:ooo też może być, na pewno od skrzynki bezpieczników do anteny idzie czerwony
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
