Centralny zamek - nie fabryczny
Gresha
Post autor: Gresha » ndz lis 29, 2015 13:43
Witam,
Posiadam następujący problem.
Zamek centralny przestał działać, po naciśnięciu na pilocie zamknij/otwórz nic się nie dzieje, oprócz dźwięku pracy w okolicach kierownicy.
Zamek centralny jest nieoryginalny, dokładany działa na siłownikach umieszczonych w drzwiach.
Bezpieczniki wszystkie sprawne.
Również z kluczyka drzwi się nie zamykają (automatycznie), zamykają się jedynie pojedyncze drzwi po wsadzeniu i przekręceniu kluczyka.
Co może być winą? Przeczytałem część postów dotyczących zamków centralnych lecz żaden nie miał takiej przypadłości jak ja, dwa żaden nie mówił o dokładanym centralnym jedynie oryginalne.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz lis 29, 2015 14:36
sprawdzić instalację (kable od tych centralek często są kiepskie i się łamią)...jeśli ok to pewnie pozostanie wymiana centralki...ewentualnie rozebranie jej i przejrzenie wnętrzności w poszukiwaniu usterki
Wróć do „Elektryka”
