zablokowana zmiana nawiewu
moj problem polega na tym, że ta kratka nawiewu do szyby przedniej była pęknieta i przy czyszczeniu deski rozdzielczej wpadła do sroka zablokowując obrót pokrętła nawiewu na nogi i reszte. nie mam kompletnego pojęcia jak się za to zabrać.
Probopwałem taka łapka do wyciągania śrub ale nie ma szans, wyciągałem wentylator ale dalej jest nagrzewnica i raczej nie włożę tam reki.
pozdrawiam.
pozdrawiam.
Re: zablokowana zmiana nawiewu
omg spróbuje jeszcze przez środkowy kanał. ;/ jak sie nie uda to nie ruszam deski. dzieki
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
jeśli pokrętło jest zblokowane to raczej ciężki temat, pytanie jeszcze jak duży element tam wpadł...może udałoby się go poruszyć drutem (poprzez środkowe kratki w desce) i później wytargać odkurzaczem...
tak to wygląda po zdjęciu deski i rozebraniu części kanałów
polowa kratki tej z podszybia;/pogrzebałem i element jest luźny. mogę przekręcić od nawiewu szyby do twarzy. nie wskoczy tylko na (razem nogi i twarz). chce uniknąć ścigania deski bo to dużo roboty. może jakbym wyciągnął środkowy nawiew.
nie chce pourywać zaczepów:P
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
nawet nie brałem pod uwagę aby to ogarniać bez demontażu środkowych kratek... ale generalnie ciężki temat, element jest duży, wpadł w miejsce gdzie nie dojdziesz przez środkowe kratki...a nawet gdyby drut się tak wygiął to jest tam ciasno, a jeszcze trzeba to jakoś zahaczyćbartoso pisze:może jakbym wyciągnął środkowy nawiew
Przez środkowe kratki dojdziesz do elementu widocznego na zdjęciu niżej...i na samym dole trafisz na klapkę widoczną na dwóch zdjęciach z posta wyżej...a felerny element znajduje się na lewo od kratki (za nią) którą widać na pierwszej fotce. Nie wiem czy potrafisz to sobie wyobrazić...drutem prędzej doszedłbyś od strony wentylatora, pod nagrzewnicą - łatwiej będzie ominąć klapkę, bo ta ruszą się w taki sposób że od strony środkowych kratek w desce to raczej tego nie widzę - i wytarganie tego chociaż przed kratkę...a później już w górę. Ogólnie to walka z niewidzialnym wrogiem
że tez producent nie przewidział ze tak może się stać:P chyba nie mam wyjścia jak ściągnąć deskę.;/ ale jeszcze jeden wariant mam może przez tylny nawiew pasażerów. wyjąc całą obudowę lewarka środkowy panel.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
możesz...będzie możliwość delikatnego wypięcia nawiewu na nogi pasażerów z tyłu, ale czy tam dojdziesz do tej pękniętej kratki? Spróbować warto bo do zdjęcia deski te elementy i tak musisz zdemontować.bartoso pisze:wyjąc całą obudowę lewarka środkowy panel.
