Witam.
Posiadam Golfa 3 1.6 ABU 75KM Benzyna+Gaz
Od dawna borykam się z niskimi obrotami na zimnym silniku zarówno na gazie jak i benzynie oraz spalaniem 13L/100km gazu... Podczas jazdy na zimnym silniku po zjęciu nogi z gazu obrotu szybko spadają do nawet 200 .. Wymieniłem już krokowca świece NGK oraz przewody .. Mechanik mówi że komputer wykazuję problem z wtryskiem .. Dodam że na rozgrzanym silniku wszystko jest ok.. obroty na biegu jałowym są w granicach 900 lecz samochód jest trochę zamulony , nie ma takiego przysmiezzenia jak przed tym problemem.. Czy to może być ten wtrysk ? Bo jednak jest to duży wydatek tym bardziej dla osoby uczącej się ..
Proszę pomoc
Czy to uszkodzony wtrysk ?
mgrebocki10
- mariusz131
- Auto: Opel Zafira B OPC Line 1,8 140KM
Nie jestem pewien, ale krokowca po wymianie trzeba zaadoptowć. Poszukaj na forum może coś znajdziesz.
Następnym razem opisuj problem w jednym poście.
Było mk3 1,8 adz. Było mk5 1,9 TDI
