1.6 ABU B+G niskie obroty
mgrebocki10
Post autor: mgrebocki10 » czw lis 26, 2015 08:03
GOLF 3 1.6 ABU 75KM wersja Europa
Witam. Od dawna borykam się z problemem straszne niskich obrotów na zimnym silniku. Jak go odpale np. po nocy to obroty bez dodawania gazu są ok 200 i silnik się strasznie trzęsie razem z całym samochodem lub samochód gaśnie ... Kiedy włączam światła dodatkowo jeszcze niżej spadają .. Dzieje się tak n gazie i benzynie .. Kiedy mocno przygazuje samochód chodzi jak ciągnik i się dławi . Po dodaniu gazu przerywa i obroty strasznnie wolno rosną .. A jesli puszczę gaz to bardzo szybko spadaja znów na 200 lub samochód gaśnie. Powiem jeszcze że samochód teraz pali 13 L Gazu ... Podczas jazdy samochód jest zamulony .. Gdy silnik się rozgrzeje obroty są ok w granicach 800/900 na luzie.
Do tej pory wymieniłem świece przewody silniczek krokowy ..
Proszę o pomoc ..
mariusz131
Auto: Opel Zafira B OPC Line 1,8 140KM
GOLF 3 1.6 ABU B+G NISKIE OBROTY
Post autor: mariusz131 » sob lis 28, 2015 11:21
Podłącz auto do vaga i odczytaj wskazania temperatury silnika. Czujnik ma dwa odczyty jeden na zegary a drugi na komputer. Czasami jest tak że jeden odczyt jest błędny i wychodzą kwiatki.Czujnik może działać na ciepłym silniku a na zimnym nie i odwrotnie.
Było mk3 1,8 adz. Było mk5 1,9 TDI
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
