Volkswagen golf 3 ciężko pali w mrozy
grzesiekcaro
Post autor: grzesiekcaro » śr lis 25, 2015 23:01
Witam!
Jestem tutaj nowy i mam problem z moim golfem 3, 1.4 benzyna którego kupiłem niedawno. W samochodzie zostały wymienione kable, świece, cewkomoduł czy jak to się nazywa, przepustnica. Auto bardzo ciężko odpala w chłodne dni, gdy odpali za 5 tym czy 6 tym razem chodzi normalnie. Kiedy jest już rozgrzany odpala też normalnie. Nie wiem kompletnie co może być tego przyczyną. Dodam też, że na zimnym i ciepłym silniku co jakiś czas poszarpuje. Szarpanie to ustępuje po jakimś czasie. Samochód w ciepłe dni odpala normalnie. Zwracam się o pomoc. :-)
Axaris
Post autor: Axaris » śr lis 25, 2015 23:03
Auto bez gazu ?
grzesiekcaro
Post autor: grzesiekcaro » śr lis 25, 2015 23:07
Auto bez gazu.
Axaris
Post autor: Axaris » śr lis 25, 2015 23:09
Zobacz czy pod korkiem wlewu oleju nie robi się tzw " majonez". Codziennie użytkujesz samochód? Jakie trasy nim pokonujesz?
grzesiekcaro
Post autor: grzesiekcaro » śr lis 25, 2015 23:13
Masła jest troszkę. Olej sprawdzałem. Płyn i olej są czyste przecieków nie ma samochód użytkuję codziennie po 20km
Axaris
Post autor: Axaris » śr lis 25, 2015 23:18
Zdejmij taki dość gruby gumowy wąż od odmy powinien iść w okolice wtrysku paliwa nie ma na nim żadnej opaski po prostu jest nasadzony i zobacz czy nie ma w nim masła.
grzesiekcaro
Post autor: grzesiekcaro » śr lis 25, 2015 23:21
Ok a jeśli masło jest to co ??? uszczelka głowicy?? :otepienie:
Axaris
Post autor: Axaris » śr lis 25, 2015 23:23
Chyba nie. Ja miałem w poprzednim golfie mało miałem 1.4 abd i teraz też mam golfa 1.6 abu i też jest masło. Tamtym jeździłem 2 lata i nic się nie działo a masło jak było to zdjąłem tą rurę wyrzuciłem masło i dalej jechał. Mechanior mi gadał że to właśnie uszczelka pod głowicą ale coś czuje że chciał mnie nabić w butelkę bo 2 lata po jego "diagnozie" jeszcze ten samochód sprzedałem i jeździ bez remontu do tej pory. Masło ponoć się robi gdy jest nie drożna odma.
grzesiekcaro
Post autor: grzesiekcaro » śr lis 25, 2015 23:28
Jutro sprawdzę tą odmę. Jeśli macie jakieś pomysły to proszę o poradę.
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » śr lis 25, 2015 23:51
odepnij czujnik cieczy i sprawdź jak zapali zimny...
grzesiekcaro
Post autor: grzesiekcaro » śr lis 25, 2015 23:54
Też myślałem żeby tak zrobić wielkie dzięki :-)
grzesiekcaro
Post autor: grzesiekcaro » czw lis 26, 2015 00:02
Odpiąłem czujnik tak jak piszesz i nie zapala :(
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » czw lis 26, 2015 07:19
ilu pinowy czujnik masz...
grzesiekcaro
Post autor: grzesiekcaro » czw lis 26, 2015 12:50
czteropinowy
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
