Pedał sprzęgła wpadł w podłogę
boniek1118
Post autor: boniek1118 » śr lis 25, 2015 22:33
Witam wszystkich
Jak w temacie,pedał wpadł w podłogę i już nie odbił. Zdjąłem lewe koło,nadkole i po oględzinach układ hydrauliczny wyglądał na sprawny więc zdjąłem ten zielony dekielek z boku skrzyni i okazał mi się oto taki obraz.Ten gruby bolec co hydraulika go popycha został w środku.Co mogło nawalić ?
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » śr lis 25, 2015 23:06
to nie bolec a łożysko wyciskowe,z nim jest wszystko okej a widać po brązowym osadzie że w tym miejscu wcale nie pracuje ,proponuje sprawdzić Ci tą dźwigienkę ponieważ lubi pękać, koszt 35 pln...jak odkręcisz wysprzęglik ,dźwignie bierzesz go góry i wyciągasz wtedy wyjmujesz dźwigienkę przed rozebraniem sprawdź jak idzie sprężyna chyba że nie ma po to by prawidłowo założyć ,by dźwignia odbijała...dźwigienki inaczej nie założysz ponieważ jednym ząbkiem się różni...
boniek1118
Post autor: boniek1118 » śr lis 25, 2015 23:22
A jeśli ta dźwigienka jest cofnięta do tylu to łożysko wyciskowe nie powinno odbić w stronę tej dźwigienki co ją popycha,nie robiłem nigdy skrzyni.A co wypycha pedał do góry-nie to łożysko ? A i to olej był nie osad.
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » śr lis 25, 2015 23:37
przy pedale jest sprężyna i ona jest odpowiedzialna za odbijanie pedalu do góry,owszem można powiedzieć że coś tam odpowiada za odbijanie ale jak już to docisk cofa pręta a pret łożysko i tak po kolei,a to łożysko w tym miejscu co pracuje jest ślad,jak odchylisz tą dźwignię będziesz mógł wyjąć łożysko ze środka (magnesem)wtedy będziesz widział w jakim zakresie pracuje ono...
również mogło ulec starciu słoneczko w sprzęgle na które w jednym punkcie naciska pręt ale pierw proponuje sprawdzić to co pisałem wyżej...
a i jeszcze jedno ,pedał sprzęgła złap ręką i podnieść do góry...
boniek1118
Post autor: boniek1118 » śr lis 25, 2015 23:49
OK rano będę walczył dalej i napiszę co i jak.
boniek1118
Post autor: boniek1118 » czw lis 26, 2015 16:15
A więc zdjąłem ten palec i okazało się ze z tylu jest pęknięty i pewnie obrócił się na ząbkach.Mam już drugi i będę zakładał.Żeby nie zakładać nowego tematu mam pytanie-jak zdjąłem ten dekielek z boku to poleciało trochę oleju.
Jak skontrolować poziom w skrzyni i w razie czego jak go uzupełnić. Proszę o szybka odpowiedz puki widno na dworze :crazy:
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » czw lis 26, 2015 23:42
korek stanu masz z prawej strony właśnie tego kółka co wyciągnąłeś,klucz ampol 17...
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt lis 27, 2015 19:25
Ta dźwigienka,którą widać na 2 fotce PRZED strzałką,ma w sobie wieloklin. Wyrobił się wieloklin lub pękła dźwigienka w najcieńszym miejscu i przeskoczyła na wieloklinie.
Częsta przypadłość.
Dźwigienka jest osobno do kupienia :bajer:
Wróć do „Układ Napędowy”
