Przekaźnik 103 czy 104 w golfie III
YankesPL
Post autor: YankesPL » pn lis 23, 2015 21:11
Witam,
Golf III 1.9D silnik 1Y z 1997 roku
czytałem wiele tematów, oglądałem dużo zdjęć ale nigdzie nie moge znaleźć satysfakcynującej mnie odpowiedzi co do przekaźnika świec żarowych.
Kupiłem tego golfika niedawno. staram się go doprowadzić do składu. jak go kupiłem miałem przekaźnik 103 i jest super ale znalazłem informacje że stosowany jest też przekaźnik 104 i kupiłem używke i zamontowałem. przy okazji kupiłem też przekaźnik 144(5zł dałem na szrocie). wszystkie działają podobnie. Moje pytanie brzmi czym się one różnią i który przekaźnik jest stosowany originalnie w golfiku?
indigo1975
Auto: vw golf 3 gtd/vw scirocco
Post autor: indigo1975 » pn lis 23, 2015 22:22
103 jest od tdi a 104 od D/TD chociaz 103 tez bedzie dzialal w D/TD bo sam mam 1.9 D i jak padl mi 104 to wlozylem uzywany 103 i jest dobrze. Natomiast 144 to nie przekaznik a sterownik ktory wystepuje w D/TD po 95roku. Ten sterownik decyduje kiedy zalaczyc grzanie swiec zarowych a takze steruje dynamicznym kątem wtrysku przez zawór N108 ,jak w tdi/sdi. Jak masz pompe wtryskowa z wiecej niz jednym kabelkiem to mozesz polączyc sie z pompa wtryskowa za pomoca VAG-zobaczyc jakie silnik ma obroty,dawke paliwa ii cos tam jeszcze ale nic nie wyregulujesz tak jak to mozna w tdi/sdi
indigo1975
YankesPL
Post autor: YankesPL » pn lis 23, 2015 22:44
dzięki za odpowiedz golfik z 97' ale sprawdze tą pompe i zobacze. jeden plus ze założyłem 103 to taki że nie grzeje świec gdy otworze i zamkne dzwi więc dla mnie to +
indigo1975
Post autor: indigo1975 » pn lis 23, 2015 22:46
Ja zeby swiece nie grzaly po otwarciu drzwi usunąlem w sterowniku 144 pin 7 ale to jak mialem przekaznik 104
indigo1975
YankesPL
Post autor: YankesPL » pn lis 23, 2015 22:55
a pomyliłem się i nie 144 tylko 167 ale ten to od TDI chyba.
YankesPL
Post autor: YankesPL » pn lis 23, 2015 22:58
103
YankesPL
Post autor: YankesPL » pn lis 23, 2015 22:59
czyli różni się jednak
indigo1975
Post autor: indigo1975 » pn lis 23, 2015 23:01
167 jest od pompy paliwa w benzyniaku
indigo1975
YankesPL
Post autor: YankesPL » pn lis 23, 2015 23:05
oo dobrze wiedzieć że koleś poleciał w kulki... czylo 104 i 103 są do golfów w dieslu. czyli nie ma różnicy 103 a 104 oprócz grzania wstępnego
indigo1975
Post autor: indigo1975 » pn lis 23, 2015 23:08
A piny ma tak samo rozmieszczone jak 104/103? Niektore przekazniki sa uniwersalne.
indigo1975
YankesPL
Post autor: YankesPL » pn lis 23, 2015 23:09
wysłałem zdjęcia gdzie znalazłem schemat na przaźniku. zdjęcia wyżej ale pasuje i jeden i drugi
YankesPL
Post autor: YankesPL » pn lis 23, 2015 23:10
Na zdjęciu jest 104/167
indigo1975
Post autor: indigo1975 » pn lis 23, 2015 23:15
144 jest umieszczony nad skrzynka bezpiecznikow i jest duzo wiekszy. Masz przyspieszacz zimnego silnika w kabinie ?
indigo1975
indigo1975
Post autor: indigo1975 » pn lis 23, 2015 23:17
Bo ten opis jest i dla diesla i dla benzyny 167 do benzyny a 104 diesla
indigo1975
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
