Luzujący się przegub wewnętrzny
Witam. Mam problem z lewą półosią a dokładnie z wewnętrznym przegubem. Średnio co tydzień muszę dokręcać luzujące się śruby. Raz odkręciła mi się w czasie jazdy i oczywiście przegub się posypał. Wymieniłem całą półoś i dalej jest to samo. Może ktoś coś poradzi? Z góry dzięki
- jpatryk125
Rozumiem, że wszystkie elementy mocujące (śruby itp) są oryginalne?
Śruby w przegubie zaleca się wkręcać na klej zrywalny.
Tak, tak śruby itp wszystko ori. A o tym kleju to nie wiedziałem tak szczerze. Pomoże to?
- jpatryk125
Nie wiem. Jak nie spróbujesz, to się nie dowiesz.RuLLeZ pisze:Pomoże to?
Coś za słabo dokręcasz.
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
- Dawidtuning
- I <3 MY MK2
W moim golfie kiedys po wymianie przegubu i przykręceniu go na nie oryginalnych śrubach też się co chwilę odkręcał, po wkręceniu ori śrub przestało sie odkręcac, i to bez żadnego kleju, własnie pi tym sie nauczyłem zeby nie dawac tych srub nowych z zestawu, nigdy nie przykręcałem ori śrub z przegubów na kleju i nigdy się żaden nie odkręcił a sporo się tego nawymieniałem
Skoro mówisz że masz ori śruby to spróbuj z tym klejem
