Otwarcie drzwi a zapalenie się lampki.
prockenzie
Witam! Golf mk2 '91 CL. Lampka ustawiona na "zapal się jak otworzę drzwi", i działa otwarciu wszystkich drzwi poza drzwiami kierowcy. Ja otwieram - ciemno. Pasażer - zapala się od razu. Od czego to zależy? Gdzie jest jakiś czujnik, cokolwiek? Irytująca sprawa. A pewnie prosta jak drut.
- ryszard.derbich
- Auto: VW Golf III CL 1.4 KAT 1993
- Silnik: ABD
Czujnik od podsufitki jest w słupku:
Bezpiecznik i przekaźnik można wstępnie wykluczyć. Obstawiałbym bym poluzowanie się jakiegoś przewodu pod tapicerką zaraz za czujnikiem. Ewentualnie przyczyny poszukałbym jeszcze w tulei łączącej drzwi kierowcy z nadwoziem. Albo po prostu czujnik się zablokował. Może są jeszcze inne przyczyny.
- majster heniek
- Forumowy spamer :)
- Auto: Jest
- Silnik: też
otwórz drzwi i na słupku pomiędzy zawiasami karoserii jest czujnik który zwiera do masy przewody wygląd - owalny w obwódce gumowej i w środku czarny wystający plastikowy dzyndzel , jest to przykręcone prawdopodobnie na 2 wkręty , wykręcić i oczyścić styki jest to prosty czujnik na sprężynceprockenzie pisze: Gdzie jest jakiś czujnik, cokolwiek? Irytująca sprawa. A pewnie prosta jak drut.
w MK II nie maryszard.derbich pisze:przekaźnik można wstępnie wykluczyć.
prockenzie
Dzięki Panowie, zimne piwerko dla Was:) Jutro podziałam i najprawdopodobniej problem będzie gdzieś przy czujniku.
- ryszard.derbich
- Silnik: ABD
Re: Otwarcie drzwi a zapalenie się lampki.
Dzięki Ci kolego, od teraz też jestem bogatszy w większą wiedzę.majster heniek pisze:w MK II nie ma
- Radzio0018
prockenzie, Odkręć czujnik, przeczyść papierem i psiknij preparatem ... Jeżeli tam leży problem to już go nie będzie .
prockenzie
Potwierdzanko, przeczyszczenie styków załatwiło robotę. Czujnik jest przy zawiasach, na jednym wkręcie. 2min naprawa.
