Wskażnik ciśnienia oleju AUTOGAUGE
Dawid911
Post autor: Dawid911 » wt lis 17, 2015 13:00
Witam kupiłem taki czujnik jak na zdjęciu i chce podłączyć pod niego wskaznik VDO ciśnienie oleju ale też mam MFA w golfie . Na czujniku jest oznaczenie G- to wyjście na zegar VDO tyle wiem a jeszcze mam takie oznaczenia jak WK-zaślepione i M - to tu moge co podłączyć temp oleju czy do czego on?
Dawid911
Post autor: Dawid911 » pn lis 23, 2015 20:54
Dobra zegary podłączone temp i voltomierz działa ale jeden mam mankament ciśnienie oleju jak dostanie prądu odrazu pokazuje full 10barów na zgaszonym silniku miałem czarny czerwony i zielony przewód z zielonego poprowadziłem do czujnika pod maske Bańki czerwony plus i czarny masa powiedzcie mi co jest nie tak że pokazuje cały czas max?
tedevip
PROSTO. i ELEGANCKO !
Re: Wskażnik ciśnienia oleju AUTOGAUGE
Post autor: tedevip » ndz cze 05, 2016 02:01
Kolego, rozwiązałeś problem bo mam taki sam problem?
Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
obecne auto JETTA A2 COUPE GTX viewtopic.php?f=87&t=471331&p=5740560#p5740560
Dawid911
Post autor: Dawid911 » pn cze 06, 2016 10:55
okazało sie że pod stary zegar musi iść stary czujnik bo jak podłączysz nowy to nie łączą sie i wariuje najlepiej zegar kupić z czujnikiem alebo szukać starego czujnika z audi golfa itp
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
