2.8 24V AQP przerywa przy dodawaniu gazu
sajmondesign
Cześć
Po swapie VRa do jetty mk2, dy wciśnie mu się gaz w podłogę to, silnik przerywa, szarpie, nie wkręca się na obroty, od czasu do czasu normalnie pojedzie ale to rzadkość.
Wcześniej miał problem z 5tym garem, ale został zmieniony moduł zapłonowy i jest ok, pracuje równo jak stoi i jak powoli się przyspiesza.
Nie działa również zaworek od klapek w kolektorze, może to ma coś wspólnego ze złą pracą silnika, np. czujnik wałków?
Ma ktoś jakieś pomysły co to może być (silnik błędów nie wywala poza absem który jeszcze z kompa nie jest usunięty, czasami tam pokaże niskie napięcie na aku, ale z czujnikiem wałków nic nie pokazuje)?
facebook.com/LoVWered
sajmondesign, a wpiales zaworek w dobra wtyczke? Bo tam sa dwie obok siebie takie same, jedna od zaworka druga od sai albo innego gowna, nie pamietam dokladnie..
sajmondesign
sai wycialem z wiazki wiec jest tylko jedna wtyczka
to moze poprostu sie poddal.. nie widze innego powodu, zeby mial nie dzialac.. sprawdzales kable? Rozumiem, ze konkretnie stwierdzasz, ze nie dziala zaworek, a nie, ze klapy sie nie przelaczaja, bo wtedy moga byc inne powody, zle podlaczenie, nieszczelnosci w podcisnieniach itp.
sajmondesign
no nie dziala ta dźwigienka przy kolektorze, ale to to *#cenzura#* wazne zeby nie przerywal poki co
- MaciekV5
- Auto: bmw
- Silnik: CUNA
Z tego co pamiętam, na przykładzie V5, to jedna wtyczka jest od zmiennej długości kolektora, a druga od podciśnienia dla regulatora ciśnienia paliwa więc może tu leży problem jeśli tego nie podłączyłeś.kkkacper pisze:jedna od zaworka druga od sai albo innego gowna, nie pamietam dokladnie..
U mnie brak działania zmiennych długości nie powodował szarpania, a jedynie muła strasznego w niskich obrotach.
MaciekV5, regulator paliwa nie ma zadnego zaworka sterujacego wiec zle Ci swita
a w podcisnieniach do regulatora paliwa itp masz wszystkie zaworki zwrotne pozakladane?
- MaciekV5
- Auto: bmw
- Silnik: CUNA
kkkacper, no fakt, masz rację, zerknąłem teraz do etki i rzeczywiście ten drugi zawór jest do SAI, sorry za wprowadzenie w błąd
Re: 2.8 24V AQP przerywa przy dodawaniu gazu
Być może pompa paliwa nie wyrabia. Jaka motorownia była przed swapem?
3 x PG było
czas na VR6+ obecnie corrado 2.8 24V BDE.Za jakiś czas r32.
Sorry za offtop, ale jak rozpoznać która wtyczka jest od SAI a która od drugiego zaworu ?
Gregovsky, nie rozpoznasz bo sa takie same, podepnij i sprawdz bledy albo sprawdz miernikiem przejscie miedzy kompem a wtyczkami i znajac piny bedziesz wiedzial co jest co
kkkacper, Dzięki, właśnie myślałem żeby zrobić tak jak mówisz, ale wolałem się jeszcze upewnić czy nie ma prostszego sposobu
sajmondesign
Odpinaliśmy sondy, wymieniliśmy świece na nowe, moduł zapłonowy też.
Czasami na jakimś biegu załapie i jest okej, idzie ogniem.
Klapki już działają, nadal jest to samo :/
