Witam, zbadałem polo pod względem błędów. Pokazały się 2 ale nie wiem gdzie tych czujników szukać a chodzi o:
- Czujnik temperatury powietrza wlotowego (G42) - błąd: otwarty/zwarty obwód do plusa
- Czujnik ciśnienia kolektora dolotowego (G71) - błąd: otwarty/zwarty obwód do masy
Silnik 1.4 16v 75 koni AHW
//Edit
Auto jeździ, odpala czasami opornie, ale gdy dojeżdżam do skrzyżowania potrafi zgasnąć.
POLO 6N2 FL 1.4 16v czujniki. Gdzie szukać?
- BlackDog
Mój graciejo >>> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=473826" onclick="window.open(this.href);return false;
Jest to jeden podwójny czujnik wkręcony w kolektor ssący silnika. Szukaj go obok przewodu podciśnienia idącego z kolektora do zaworu na listwie wtryskiwaczy.
- BlackDog
036 906 051 numer na czujniku, to ten?
///Edit
Wymieniłem ten czujnik, zapłaciłem za używany 60 zł, zamontowałem i od razu widać różnice, polo lepiej odpala, obroty tak nie spadają i jest delikatny przyrost mocy. Byłem na komputerze, błędy zostały usunięte i sprawdzone od nowa, nic więcej nie wyskoczyło. Temat do zamknięcia.
///Edit
