Mam takie pytanie do zorientowanych czy czujnik Hall występujący w silniku lub będący w parze z czujnikiem położenia wału (nieraz można spotkać oba) zawsze sterujący pracą silnika wysyłając sygnał do ECU i stanowi główny czujnik dla ECU ? Pytam się nie tylko o Golfa ale też inne auta z tym czujnikiem
Czy jego praca może być poboczna jak np " ochrona listwy paliwowej przed przegrzaniem i jednocześnie obniżenie temperatury komory silnikowej"?
- (przytoczone z inne forum na temat silnika 1.8 PF jednego z forumowiczów)
Schemat silnik 1.8 PF
http://wrzucacz.pl/file/5211447345936/Dok2.doc" onclick="window.open(this.href);return false;
Pzdr
Czujnik Hall - zawsze bierze udział w sterowaniu silnikiem ?
po pierwsze czujnik położenia wału to też czujnik hall po drugie pytasz zbyt ogólnikowo bo każdy silnik ma inną konstrukcje,jeśli jest czujnik wału to głównie on odpowiada za pracę silnika ale w innych przypadkach może być inaczej.Po trzecie nie wiem co ma wspólnego czujnik z chłodzeniem listwy wtryskowej chyba że steruje przepływem paliwa przez takową gdy auto pracuje na gazie.I po czwarte jest taka strona jak google i powiem ci tam znajdziesz naprawdę wiele informacji na różne tematy nawet na temat czujnika halla począwszy od budowy a skończywszy na zastosowaniu.
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
