2.0 apk niskie obroty na zimnym silniku
Miętus89
Post autor: Miętus89 » śr lis 11, 2015 21:21
Witam forumowiczy,
z odpalaniem było wszystko w porządku do czasu oddania auta do mechaników na wymianę nagrzewnicy pod konsolą
podczas wymiany mechanicy musieli wszystko rozpruć całą konsolę, nagrzewnice wymienieli, konsole złożyli, nagrzewnica wymieniona jeden problem ustał tylko powstał kolejny problem z pracą silnika
objawy są takie że jak sie odpali to silnikiem telepie obroty ma takie niskie że potrafi nawet zgasnąć po sekundzie pracy silnika, przy dodaniu gazu szarpie, poprostu wygląda to tak jakby ssanie się nie włączało, bo po jakimś czasie ok minuty-dwóch wszystko się normalizuje i już niema problemów z odpalaniem
jeszcze nie byłem u tych mechaników bo nie było mnie kilka dni w Polsce ale niechciałbym żeby wmówili mi jak tam jutro podjade że coś mam do wymiany i nieche przez to narażać się na kolejne koszty, dodam że 4 miesiące temu w tym aucie wymieniłem świece i przewody zapłonowe na nowe.
Dlatego pytam Was o poradę jak myślicie czego mogli nie podpiąć albo uszkodzić podczas zdejmowania/zakładania konsoli że są takie objawy
2008-2010 mk3 AAZ
2010-2011 mk3 2E
2011-2012 mk2 NZ
2011-... bora APK
2018-2019 mk3 AHU
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw lis 12, 2015 13:55
Znając życie to odłączyli aku na czas wymiany. Być może wystarczy zrobić adaptację przepustnicy i będzie ok.
zbyszegk
GTI Edition
GTI Edition
Post autor: zbyszegk » pt lis 13, 2015 21:48
może czujnik temperatury lub przewody od niego? jak komputer dostaje sygnał ze silnik ciepły to tak się może dziać.. posprawdzaj kostki czy wpięli z powrotem wszystkie.
Miętus89
Post autor: Miętus89 » ndz lut 21, 2016 11:30
problem rozwiązany
ostatnio jak byłem na serwisie instalacji gazowej (wymiana filtrów) to mechanik zauważył że przewody od podciśnienia są pogryzione w dwóch miejscach przez jakieś zwierze najprawdopodobniej kune
założył nowe przewody i problemy z pracą silnika zniknęły
2008-2010 mk3 AAZ
2010-2011 mk3 2E
2011-2012 mk2 NZ
2011-... bora APK
2018-2019 mk3 AHU
