Gorna kratka nawiewu Golf Plus
proggy
Post autor: proggy » wt lis 03, 2015 00:48
Witam serdecznie
Mam pytanko - chcialem wymienic sobie gorną półkę pod szybą ( gumową ) na nawiewy od innej wersji. Moje pytanie / czy zakup samej kratki jak na zdjęciu w zupełności wystarczy ? Mozna kupic ją bez czujnika jak i z nim. Nie mam climatronika więc do końca nie jestem pewien czy sama kratka tu wystarczy ?
Dziekuje z gory za pomocObrazek
Sent from my iPhone using Tapatalk
QQxQ
V.A.G Podlasie
V.A.G Podlasie
Auto: Golf MK4
Silnik: BUB
Post autor: QQxQ » wt lis 03, 2015 08:37
Ten cały kosz jest inny wpasować może i by się jakoś dało ale bez zmiany kosza i dodania tunelu o ile da się dodać nie będzie to działać.
Sprzedam:
(Kratki Nawiewu ) Podświetlane (6 x Komplet) - Golf IV R32/Bora
(Ramiona Aero) Stan Dobry (Możliwość odświeżenia) - Golf IV/Bora
proggy
Re: Gorna kratka nawiewu Golf Plus
Post autor: proggy » wt lis 03, 2015 10:26
Upsssss to szkoda, ze tu sie tego nie da w tak prosty sposob zamontowac. Wiem, ze w zwylkej V idzie to zmienic bez problemu. A czy ktos moze przerabial wymianke w swoim samochodzie ?
QQxQ
V.A.G Podlasie
V.A.G Podlasie
Auto: Golf MK4
Silnik: BUB
Post autor: QQxQ » wt lis 03, 2015 11:57
Ja w 5 mam taką kratkę. W etce patrzyłem na moim przykładzie są 2 kosze jeden pod tą kratkę drugi nie.
U ciebie jest prościej bo masz tylko do wymiany sam schowek na kratkę ale musisz zdemontować i sprawdzić czy jest tunel nawiewu.
Zdemontuj schowek i kosz i sprawdź wtedy będziesz wiedział.
Sprzedam:
proggy
Post autor: proggy » wt lis 03, 2015 18:00
Kupione ... za kilka dni zamontuje. W najgorszym przypadku tylko zastapi niezbyt ciekawa wizualnie połkę / wnęke
Dzięki za pomoc
proggy
Post autor: proggy » śr lis 11, 2015 16:31
Nawiew zamontowany , troche walczylem by podwazyc zawiasy w tej poleczce ale sie udalo. Nawiew dziala bez problemu i fakrycznie to typowy plug&play. Do tego zamontowalem pokretla a'la climatron i jest cacy ;)
Dzieki za pomoc
PozdrawiamObrazek
Wróć do „Style”
