Brak świateł cofania
Vitalyzd
Post autor: Vitalyzd » ndz lis 01, 2015 23:23
Witam, brak świateł cofania , sprawdziłem żarówki 1 przepalona, bezpiecznik okej , zwarłem styki w kostce czujnika na zapłonie i światła się działają . Czyli na 100% do wymiany czujnik ?
Pytanie jeśli czujnik to czy przy wykręcaniu wyleci olej ze skrzyni lub coś takiego ?
Czy bez problemu wykręcę czujnik zwykłym kluczem ?
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » pn lis 02, 2015 13:18
nie wyleci olej,zwykly płaski klucz wystarczy....
mk4tdi
Re: Brak świateł cofania
Post autor: mk4tdi » pn lis 02, 2015 20:08
Dokladnie. Dwa tyg temu tez wymienialem ten czujnik. Chwila roboty i swiatelka dzialaja
ALH + 216 + turbo ARL + FMIC + soft -> 162,5KM/344,2Nm :satan:
Vitalyzd
Post autor: Vitalyzd » czw lis 05, 2015 16:49
Naprawione. Kupiony zamiennik. Konieczne było usunięcie podkłądki, gdyż zamiennik ma krótszy bolec. Pozdrawiam
mk4tdi
Post autor: mk4tdi » czw lis 05, 2015 19:43
Zamiennik zamiennikowi nie rowny... moj pasowal z podkladka
Wróć do „Elektryka”
