Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi
[MK2] Swap silnika z 1.6 diesel na 1.8 GX
Witam, chce zrobić swap silnika z 1.6 diesel na 1.8 GX. Do budy z golfa diesla chce włożyć benzyniaka, trzeba łapy przerabiać, czy są tak samo mocowane silniki? Wiązkę będę chyba przekładał całą, tak samo jak licznik i inne. Dodam że ten diesel jest z abs-em a benzyniaka nie, tak samo jest z wspomaganiem, będą jakieś problemy żeby złożyć to wszystko do kupy?
