Pytanko o turbinke w SB
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » czw sie 10, 2006 13:45
Chcialem dzis zobaczyc jakie turbo posiadzam w swoim golfie. i nic konkretnego nie znalazlem tylko jakas blaszke przyczepiona do spodu turbo i bylo na niej wyryte K 14 , to jest rodzaj mojoj turbiny?Moze ktos wie wiecej na twemat tego czy to oryginalna turbina?a najlepiej powie co to za model i ile moze upopmpwac cisnienia i takie tam, bede widzieczny za kazde info.z gory dziex.
Moj Fire & Ice TDI
KUPIE TYLNA ŁAPE SILNIKA SYNCRO MK3 PASSAT B4!!
daszczyk
Post autor: daszczyk » czw sie 10, 2006 14:33
cześć!!!
Też taką mam. Standardowa jako między innymi montowali do VW. Jest malutka ale slyszalem ze dosyć trwała.
pozdro
Seba
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » czw sie 10, 2006 14:35
kkk k14, w SB byl jeszcze montowany garrett t2
ogolnie niewielkie turbinki, dzieki czemu maja malego laga, ale mimo to daja rade trzymac cisnienie do konca obrotow , max cisnienie w okolicach plus minus 1,5 bar, takze na codzien mozna okolo 1,1-1,2 ustawiac jesli jest wszystko z autem ok i dobry intercooler, w przeciwnym wypadku moze sie robic goraco przy pałowaniu na trasie
[ Dodano: Czw Sie 10, 2006 2:37 pm ]
daszczyk pisze:Jest malutka
malutka to tez pojecie wzgledne, jest mniejsza niz k24 i T3 jakie tez montowali w silnikach TD, ale wspolczesne turbinki montowane w TDI sa jeszcze mniejsze, nie daja nawet rady utrzymac pelnego doladowania do konca obrotow
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » czw sie 10, 2006 17:39
dziekizaprzal o to mi chodziło, narzie ustawilem na turbo 0,8 bara i mi styka
Moj Fire & Ice TDI
wozekGTD
Post autor: wozekGTD » czw sie 10, 2006 19:06
Ja mam w swoim garreta t3. Ktora jest lepsza: t2 czy t3? Mniejsza napewno ma mniejszego laga ale tez gorzej pompuje co chyba jest widoczne w dynamice na wyzszych biegach. Czy sa jakies roznice?
