Zmiana pompy paliwa
Kokos324
Zmiana pompy paliwa
Post autor: Kokos324 » pt paź 30, 2015 21:19
Witam wszystkich :)
Sprawa wygląda następująco, mam silnik 1.8 RP który posiada pompę wysoko ciśnieniowa usadowioną w podwoziu, niestety uległa zniszczeniu razem z jej obudową. :-(
I teraz nurtuje mnie pytanie czy można zastąpić ją mocniejszą pompą w baku paliwa ? Jeżeli jest taka opcja to chciałbym się zapytać jaką pompę potrzebuję, czy jest wymagana zmiana zbiornika paliwa i czy coś jeszcze bym potrzebował.
tom33k
Zmiana pompy paliwa
Post autor: tom33k » wt lis 03, 2015 19:03
Pompa paliwa wraz z bakiem z golfa trójki. i Będziesz miał wtedy jedną w baku :)
Piotkoz
Re: Zmiana pompy paliwa
Post autor: Piotkoz » wt lis 03, 2015 23:20
tom33k pisze:Pompa paliwa wraz z bakiem z golfa trójki. i Będziesz miał wtedy jedną w baku :)
Z jakiego silnika ma być pompa ?
tom33k
Zmiana pompy paliwa
Post autor: tom33k » śr lis 04, 2015 00:00
Jeżeli masz w mk2 1.8 RP to pompe z trójki trzeba zastosować z silnika na jednopunktowym wtrysku np. 1.8 AAM ,ABS itd.
Piotkoz
Zmiana pompy paliwa
Post autor: Piotkoz » śr lis 04, 2015 23:04
a pompa do tego samego zbiornika nie podejdzie ?
